Plaanis uuel aastal majale uus katus paigaldada.
Aga sooviks ka teiste arvamust oma mõtetele!
Hetke olukord:
Maja 1.5 korrust, elu toimub ka teisel korrusel. Majal bituumen sindelkatus.
Nüüd tekib küsimus mis võiks olla uus katus?
Enda mõte ja kõige soodavam lahendus oleks kleepida vanale bituumen sindlile uus bituumen sindel peale.
Aga hakkasin uurima palju katusel soojustust, kuidas tuulutus jne ... on.
Soojustust on seestpoolt aurutõkke paber 250-300mm villa, tuuletõke sarikate vahel, laudis ja sindel.
Tuuletõkke ja laudise vahele on jäätud ka tuulutus vahe mis on ca 20mm aga võtsin tuulekasti osaliselt lahti, et teada saada mis olukord on seal. Laudise alla on pandud ca 20mm distants liist mõlema sarika äärde. Selle vastu paigaltatud tuuletõke. Aga ajaga on mõnes sarika vahes tuuletõke kaardu tõmmanud ja on vastu laudist. Nii et vist on tuulutus puudulik?
Olen võtnud ka seestpoolt ühest kohast lae lahti kuni tuuletõkkeni, seal oli küll kõik kuiv ja vill ilus.
Teine mõte oleks kõik vana kuni sarikateni maha võtta. Sarikate peale hingav aluskate, distants, roov ja plekk või eterniit. Aga see töö oleks kõvasti kallim ja aega nõudvam.
Ootan nüüd Teie arvamusi mis teha sellises olukorras!
Katusevahetus
Re: Katusevahetus
1. Kui tuuletõke on juba olemas, siis mille kuramuse pärast seda "hingavat"veel vaja läheb? Parenda tuulutust, kui kahtled ja paigalda veekindal katusekate peale.
2. Kui eterniit v profiilplekk siis vaja kindlasti veekindlat aluskatust. Aga selle "hingava" panek soojustuse peale on siis suurema riskiastmega, kui vana jätta nii nagu oli.
taastaja
taastaja
