Sisevoodrilaud lakke. Millega töödelda?
Postitatud: 25 Dets 2018, 20:30
Postitas Nell
Millega töödelda lakke minevat sisevoodrilauda, et saada valge läbikumav tulemus? Üks osa laest on lakitud ja väljavahetamisele ei kuulu, kuid sooviks ka seda uue laega sarnast tooni saada. Palun aidake võhik heade nõuannetega hädast välja :)
Re: Sisevoodrilaud lakke. Millega töödelda?
Postitatud: 25 Dets 2018, 20:35
Postitas Nell
Vabandan. Õigem kategooria oleka vast olnud siseviimistlus :(
Postitatud: 25 Dets 2018, 22:20
Kui vana osa on lakitud, siis ilmselgelt on sellele kõige lähedasem vaste ka uus osa lakkida. Alt Võid peitsida soovitud tooni ja siis läbipaistev lakk peale, või siis kohe toonitud lakk. Saad kiiremini ja mugavamalt, lagi ei nõua suurt kulumiskindlust.
Muud varjandid oleks siis. Toonitavad lasuurid, õli, vaha.
Postitatud: 28 Dets 2018, 16:13
Postitas AbistajaABC
Lased teha poes valmis toonitud KIVA 30 Tikkurila laki koodiga - 3466
Peitsiga saad mängida rohkem aga lakiga ei saa. Peitsi puhul soovitan alati laki peale panna, et peits oleks tugevam.
NB: Kui juba on mingi osa lakitud siis läheb ainult lakk, muid võimalusi ei ole sul.
Küsi aga julgelt!
