sarikate sirgendamine
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Tere,katusevahetus vanemal majal plaanis kunagi,viilkatus.Pikkus räästast harjani mingi 7,5 m või pisut rohkem,nii pikka prussi poes ei müüda ja tuleb jätkata ja räästapoolsed otsad pisut pudid ka kohati.Kus seda jätkamist kõige mõistlikum teha on keskel äkki?
Re: sarikate sirgendamine
...et,siis vanadele sarikatele vaja midagi toekamat kõrvale panna? Päris üheselt küsimusest aru saada pole võimalik.
Sarikaid pole hea päris keskelt jätkata, proovi see jätkukoht ikka üle penni vedada.
taastaja
ahjuke
Mõte olemasolevate sarikate peale 5x10 pruss ja prussiga katus sirgeks rihtida.Ülemine korrus välja ehitatud ja kohati saepuru soojustus katuslaes.
Kuidas õige ja tegelikult tegema peaks pole aimugi.
ahjuke
Katuseplekk nüüdseks juba olemas ja kui ilmad paremaks lähevad siis tuleb ära vahetada.Peale vana(eterniit ja laast) eemaldamist tuleb sarikad ka enam vähem sirgeks ajada ,aga kuidas seda tehakse?
1.50x22 reikad ilmselgelt jäävad lahjaks?
2.22x100 lauad sarikate peale?
3.50x100 või 50x75 pruss lappi peale?
Minu silmis nagu rohkem varjante pole.
ahjuke kirjutas: 07 Mär 2017, 09:27 Katuseplekk nüüdseks juba olemas ja kui ilmad paremaks lähevad siis tuleb ära vahetada.Peale vana(eterniit ja laast) eemaldamist tuleb sarikad ka enam vähem sirgeks ajada ,aga kuidas seda tehakse?
oleneb rahakotist :) kõige lihtsam oleks tellida fermid , ja kui midagi juurde panna , siis ikka serviti
ahjuke
Tegemist vana majaga millel sarikad juba paigas.Minu teada fermidega ehitatakse uusi maju.Teine korrus välja ehitatud ja kuhu ja kuda need fermid pannakse oleks põnev teada?
ahjuke kirjutas: 07 Mär 2017, 12:51 Tegemist vana majaga millel sarikad juba paigas.Minu teada fermidega ehitatakse uusi maju.Teine korrus välja ehitatud ja kuhu ja kuda need fermid pannakse oleks põnev teada?
hakkad ju katusematerjali vahetama , järelikult võetakse sarikateni paljaks, pole takistust sarikate vahetamiseks või sirgendamiseks nagu plaanid. kui takistusi pole siis on ainult hinna vahe kas panna uued sarikad, fermid või kõpitseda olemasolevaid.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Iga sarika peale lõikad sobiva paksusega prussi (paksus peab sobima sarika kõverusega).
Mõõtmine ja märkimine võtab aega, aga tehtav.
ahjuke
Tänud virks.Sirgendus prussid kinnitame sarikatele kruvide või naeltega?Roov läheb naeltega seda juba tean.Vene ajal olid 200mm naelad olemas,aga kas praegu ka pole kursis.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Tänapäeval on õnneks, mõnel juhul ka kahjuks kinnitusvahendite valik väga lai. 200 mm. naela leidmine pole küll mingi probleem. Teoreetiliselt peaks seal kasutama tsingitud kinnitusvahendeid, mis on korrosioonikindlamad.
Kruvide puhul tuleb valida kvaliteetne ning sobiv toode. Nael on sellessuhtes kindla peale minek, eriti kui kinnitusvahend peab toimima lõikekoormusele.
fgh
Kinnitusvahend reeglina töötab lõikele. 200mm nalea järgi tänapäeval puudub vajadus
ahjuke
Mõõtsin sarikate sammu ja see üllatavalt suur ca 1350 mm.Kas sellisel vahel 22mm roov piisav?Praegu eterniit tollisel laual,aga eterniit raskem kui plekk.Katusele suurim koormus talvine lumi,aga libedalt plekilt vajub lumi kordades kiiremini alla kui karedalt plekilt.Karu katus kodukal soovitavad 1200 sammuga sarikatel juba 32 mm lauda rooviks.Varjant ka lisa sarikad panna,see teeb ca 100 jm prussi lisaks.Mis ja kuidas oleks õigem?
RaunoOlen
Lugemata postitus Postitas RaunoOlen »
-virks- kirjutas: 07 Mär 2017, 13:34 Iga sarika peale lõikad sobiva paksusega prussi (paksus peab sobima sarika kõverusega).
Olen ka teinud sarnast tööd,aga erinevate prusside sobitamise asemel sai kasutatud vineerist eripaksusega vineeri lappe,mis sai eelnevalt pikkade naeltega kinni löödud vanasse sarikasse ja siis juba otse uus pruss selga,pool päeva kiilumist ja paari tunniga prussid peale :)
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
mingit joonist ei saa teha, et misasi kuhu poole viltu on ja kuhu poole sirgeks vaja ajada jms?
plekile on ilmselt veel alusriiet ka alla vaja, et vesi sisse ei roomaks
ahjuke
Kuna servi 5x10 pruss läheb sarikatele peale siis saab sarikate vahe väljapoolt kenasti ka villa täis lüüa.Nagunii praegu pool katuslage väljapool sarikate paksuse jagu saepuru vene ajast ja seespool 10 cm villa,teine pool seespool 20 cm villa.Sarikate ja villa peale loomulikult miskine spets katuse aluskate tuuletõkkeks ja ka ,et kondens saaks räästasse voolata.
Mis ja kuhu poole viltu selgub siis kui vana katus maha võetud.
