Laudkatus kõrvalhoonele
Lugemata postitus Postitas Eskimo »
Kas sellise laudkatuse tegemiseks peab mingeid erilisi nippe teadma ?
Või ostan suvalised servamata lauad ja annan minna ?
Kas peab millegagi immutama ka , et pikemalt vastu peaks ?
Otsingud laudkatusele internetis annab kõik vasted servatud laudadest ja neile peab veesooned tegema.
Kas sellistele laudadele on ka veesooned vajalikud ?
Kuidas tagada et need lauad kaardu ei tõmba ilmastiku käes?
Tänud ette.
Tänud ette.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Laudkatus kõrvalhoonele
Eks nad tuleb tuugalt kinni taguda ja tõrva niipalju selga ajada kui viitsimist on.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Veesooned pead tegema ja kõveraks võib ka tõmmata. Sellepärast pead süüd vaatama, et õiget pidi saaks.
http://www.tallnerk.ee/?237
- sashaobrok
No loogiline on ju, kui sa paned servamata laua, siis pealmisel servad laiali, ehk siis ei saa kuidagi seda puidusüüd seal teisipidi midagi "vaadata".
Ainult toore jõuga.
Aga alumised tõesti tuleks panna siis nii, et ta kaarduks servad üles.
Ainult toore jõuga.
Ikka saad vaadata. Igat planku ei pane pealmiseks lihtsalt.
Tuleb jah pool hunnikut välja praakida, a no mis teha.
proovisin ka laudkatust teha kõrvalhoonele, mõtlesin, et vaatan hoolega, et süü õigetpidi jääks. Tee või tina, peaaegu ühelgi laual ei olnud nii, et süü on otsast lõpuni ühtepidi! Paljudel oli pool ühtepidi, keskel süü kaardus ja teine pool teistpidi, laud ise aga sirge. Tee siis veel katust...
Lugemata postitus Postitas derD »
Parem vaata kõigepealt aastarõngaid, kuidas laud lõigatud. Mina paneks alumise rea nii , et kuivaks kaussi ja ülemine vastupidi. St alumistel südamiku pool alla ja ülemistel üles. Servmata laual ladva poolne ots tavaliselt kitsam, sellest saad kergelt aru, kuida pidi puidu süü jooksebKülaline kirjutas: ↑10 Aug 2017, 20:45 proovisin ka laudkatust teha kõrvalhoonele, mõtlesin, et vaatan hoolega, et süü õigetpidi jääks. Tee või tina, peaaegu ühelgi laual ei olnud nii, et süü on otsast lõpuni ühtepidi! Paljudel oli pool ühtepidi, keskel süü kaardus ja teine pool teistpidi, laud ise aga sirge. Tee siis veel katust...
