Ripplae paigaldus
v2ikejoss
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Ripplae paigaldus
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss » 16 Jaan 2015, 19:21
Ei tea, kas leidsin päris õige koha kuhu postitada, ent tahtsin abi ja nõuandeid ripplae paigaldamisel. Täpsemalt tegemist Profiline tavaliste valgete K-paneelidega. Olemas on paneelid, L-ääreliistud ja kandur(mis ehituspoest kokku pandi) Tahtsin just küsida, et kas need kandurid peab tingimata kuidagi lakke riputama? Ripplagi tuleb päris õigest laest ca 35cm madalamale. Kas ei või teha nii, et panen need L-ääreliistud paika(vastu keraamilist plaati) ning siis lasen kandurid kuidagi seina külge, ja sinna juba paneelid?
Küsingi sellepärast, et ruum on üsna väike 1.3m x 2.0m ja paneelid jooksevad just 2meetristena ehk 13tk kõrvuti
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Ripplae paigaldus
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Jaan 2015, 22:17
Mis materjalist lagi on? Miks sinna kinnitada ei taha?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas sashaobrok » 16 Jaan 2015, 22:40
Kandurlatid on ka ühes tükis 1300mm pikad?
http://www.favor.ee/files/doc/Profiline ... paneel.pdf
Või misasi seal kokku pandi? Üks keskmine latt keset kahte meetrit? Ja L liist ümberringi ja täispikad paneelid?
Siis vast tõesti pointi pole midagi kuhugi ripnema panna.
Tundub, et see kandur seob lihtsalt paneelid ja kogu krempel toetub äärmise kaudu L-ile.
vanaema on sul veteran...
v2ikejoss
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss » 17 Jaan 2015, 00:03
Lagi kivist. Lakke ei taha kinnitada, kuna ei näe sellest eriti suurt vajadust - ruum väike ja ausalt öeldes nende konksudega riputamine ja möllamine on ju suurem "porno" või ei?!
Kandurlatt oli vist standardis 3meetrine. Eks nii ehituspoe müüja, kui ka ma ise mõtlesime et siis lähebki 2meetri peale 2kandurit, ehk 3meetrisest saab 2tk.
Sedasama favori lehte olen ise ka uurinud, aga mõtlesingi et küsin konkreetselt, mida targemad arvavad.
Kõigepealt pannakse vist need L-ääreliistud paika, siis kandurid ja siis ripplagi kandurite külge. Aga kui panengi 2meetri peale 2 kandurit, ehk mõlemad äärtest näiteks ca 70cm kaugusele ja et kas saaks need kandurid omakorda kuidagi seina külge kinnitada juba, siis polegi ju konkse vaja?!
St et kui ma ainult kogu ripplae nende pisikeste 2cm x 2cm L-ääreliistude peale toetuma jätan, variseb ta vist kohe kokku?
ripplaed
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ripplaed » 17 Jaan 2015, 01:02
Alguses paned jah L-liistud paika. Siis mõõdad liistude kõrguselt täpsed lae mõõdud, mille järgi saad lõigata paneelid ja kandurid- määrata jaotuse. Kandurite lõikamisel ole hoolikas, et mõlemad identsed saaksid (lõikad "hammastest" sama kaugelt).
Ilus oleks, kui ruumi ühes otsas poleks täispikk paneel ja teises mingi 1cm riba vms. Ideaalne oleks sümmeetriline jaotus, aga kui ruumi mõõdud lubavad näiteks alustada täispika paneeliga ja teise otsa jäävast paneelist pead paar cm maha lõikama, siis ka see OK.
Kandurid lõika peaaegu täpsed, et saad need esialgu L-liistule seisma panna. Kandurid aseta pigem äärtesse kui keskele. Pane paar paneeli kandurite külge- üks ühte, teine teisse lae äärde- nõnda on kandurid enam- vähem fikseeritud ja võid hakata edasi paneele laduma.
Ideaalis võiks antud lael ka 4 riputit olla, aga pole ilmtingimata vajalik, juhul, kui lae külge mingeid mega raskusi ei riputa ja paneelid pole L-liistule liiga lühikesed lõigatud. Kuhugi seina külge kandureid ära küll kinni laskma hakka- see teeb asja ainult hullemaks. (Nagu eespool sashaobrok ütles, "kandurid" on pigem paneelide sidumiseks kui kandmiseks).
Üldiselt on alumiiniumlagede paigaldamine üsna ebameeldiv töö ja kogemus tuleb alles siis, kui juba kümneid ja kümneid paigaldanud.
Loovat töössesuhtumist ja edu!
v2ikejoss
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss » 17 Jaan 2015, 14:40
Suur Suur aitäh - nii detailset ja arusaadavalt kirjutatud vastust-nõuannet poleks küll osanud oodata.
Kasutan juhust ja küsin paar asja veel üle. Kas need L-ääreliistud, kui kinnitan nad plaadi vuugi vahesse. Sobib, et teen panen tüüblid ette ja siis kruvidega? Kruvi vist ise ca 4.2ne ja 2.5-3-2cm pikkune. Ja mõistlik oleks vist L-ääreliistule ennem 3se puuriga augud ette teha? Ning kas nii ääreliiste kui kandureid kui ka paneele, võib lõigata tavalise relakaga?
sashaobrok
Lugemata postitus Postitas sashaobrok » 17 Jaan 2015, 23:29
jah. jah. jah.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Jaan 2015, 18:45
L- liistud kannatavad 2m silde ilusasti ära, aga sellisel pikkusel võib probleemiks olla ebaühtlane läbipaine. Paneelid võivad lae keskosas jääda nähtavalt "erinevale kõrgusele".
Muide kergete konstruktsioonide kinnitamiseks paneel-lakke on olemas väga lihtne, odav ja kiire viis. Sidumistraadi saab väga lihtsalt kinnitada lakke keerates ühe keeru ümber 4*16mm tõmbeneedi. 4mm SDS puur teeb selliseid 20mm auke betooni väga kiiresti ja vähese vaevaga. Sobiva pehme sidumistraadiga on siinide kõrgust ka lihtne timmida.
v2ikejoss
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss » 18 Jaan 2015, 23:01
Okeei, aitäh uuesti. Ning nüüd viimane küsimus. Paneelidesse tuleb teha ka 2 valgusti auku ja 1ventilatsiooni auk. Valgustitega on lihtsam, nende läbimõõt on vist ca 5-7cm ja tehakse vist sellise ümara-lõikurkettaga paneeli vajaminev auk sisse eks?
Kuid ventikas on 10cm läbimõõduga ehk kogu paneeli laius kaoks sinna ära. Kas seda lõigatakse siis nii, et näiteks 5cm ühest paneelist ja 5cm teisest?
ripplaed
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ripplaed » 19 Jaan 2015, 16:15
Kui on normaalsed plekikäärid, siis saab augud väga lihtsalt ka ilma freesita paneelidesse lõigata. Joonistad ringi ette ja ettevaatlikult lõikad.
Soovitav oleks jah vendiauk läbi kahe paneeli, kui venditoru asend seda võimaldab (kui pole jäigalt juba fikseeritud). Vendi toru kõrvale võiks panna mõlemale poole lühemad lisa kanduri jupid, aga võibolla pole ka vaja- oleneb olukorrast.
Nagu eelpool mainiti, võib ilma riputitega tehtud 2m silde puhul juhtuda, et lagi vajub keskelt veidi lohku või jääb muudmoodi kusagilt silma riivama ja võib siiski kusagilt veidi "tuge" vajada. Kuid võimalik, et õnnestub ka ilma.
Extazy
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Extazy » 16 Dets 2018, 11:53
v2ikejoss kirjutas:
16 Jaan 2015, 19:21
Ei tea, kas leidsin päris õige koha kuhu postitada, ent tahtsin abi ja nõuandeid ripplae paigaldamisel - mind aitasid https://abcbuilding.eu/ee/ . Täpsemalt tegemist Profiline tavaliste valgete K-paneelidega. Olemas on paneelid, L-ääreliistud ja kandur(mis ehituspoest kokku pandi) Tahtsin just küsida, et kas need kandurid peab tingimata kuidagi lakke riputama? Ripplagi tuleb päris õigest laest ca 35cm madalamale. Kas ei või teha nii, et panen need L-ääreliistud paika(vastu keraamilist plaati) ning siis lasen kandurid kuidagi seina külge, ja sinna juba paneelid?
üsna ebameeldiv töö :shock:
laepeeter
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas laepeeter » 17 Dets 2018, 19:16
Ei taha tagantjärgi targutada, aga ma oleks valinud:
1. Kipslae (1 plaat natuke pahtlit niiskuskindel värv - lihtne, ilus ja hubane kui on korralikult tehtud
2. Puitlae (mõnus valge poolläbipaistev peits) oleneb interjöörist aga pigem alati ilus
3. Pinglae
4. ...
5. ...
6. Ja alles siis kunagi kui kõik muud materjalid otsa lõppevad, siis selle lae mille sina valisid:) Nii välimuse kui paigalduse mõttes. Ei see pole kõige halvem ega ka koledam, aga pole minu maitse. Ja kas muud laetüübid siis on kallimad või keerulisemad - minu jaoks mitte. Eelkõige lagi nr. 1
