Plaan renoveerida vana eterniitkatus, mis mõnest kohast kõva vihmaga läbi kipub laskma.
Hetkel on konstruktsioon väljast sissepoole selline:
eterniit
tõrvapapp
laudis
distantsliist
sarikad
Vana katust päris maha ei taha katkuda kuna eelarve üsna piiratud. Seega mõte selline, et võtta eterniit maha, asemele distantsliist 50mm kuhu peale kile ning kilele otse laineplekk.
Kas selline idee on mõistlik või võib tekitada kuskil probleeme?
Ette tänades...
Vana eterniitkatuse renoveerimine
Re: Vana eterniitkatuse renoveerimine
Lugemata postitus Postitas NO... »
Kui on katus sirge mõistlikum on panna vana eterniidi asemele kaasaegse eterniidi-lihtsalt võtta vana etrniit maha ja pane uus peale...juuser kirjutas:Tere,
eterniit
tõrvapapp
laudis
distantsliist
sarikad
Ette tänades...
Lugemata postitus Postitas eterniit2 »
Kas on ikka mõistlik lihtsalt vana eterniit maha võtta ja uus asemele panna? Talvel lumi eterniidi alla ei tuiska?
Võib-olla parem - uus ruberoid, distantsliist, roovitus, uus eterniit?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kellega sa räägid ja millest?eterniit2 kirjutas: ↑30 Mai 2017, 14:00 Kas on ikka mõistlik lihtsalt vana eterniit maha võtta ja uus asemele panna? Talvel lumi eterniidi alla ei tuiska?
See laudise ja sarikate vahel olev liist ei ole arvatavasti distantsliist. Tegemist ilmselt sellega, et sarikate paigaldamine on läinud vussi ja, et sarikate pealmist tasapinda ühtsele tasapinnale saada, selleks on aretatud sarikatele peale mingi vastava kõrgusega liist. Ma ei nimetaks seda distantsliistuks tavapärases mõttes. Tegemist pigem liistuga ühe praaktöö parandamise ehk rihtimise mõttes.juuser kirjutas: ↑24 Aug 2010, 12:56 Tere,
eterniit
tõrvapapp
laudis
distantsliist
sarikad
Kui arvestada, et Ehitusseadustiku järgi ühe materjali asendamisel samaväärsega pole nõutud projekti olemasolu ja pole vaja tegelda bürokraatiaga, siis sellest aspektist võttes on kõige mõistlikum vana eterniit asendada uue eterniidiga.
Kui see, mida tõrvapapiks nimetate on tegelikult ka tõrvapapp, siis ilmselt on ka see oma aja ära elanud ja vajab vahetamist. Rahvakeeli on tõrvapapiks nimetatud igasuguseid ruberoide. Põhimõtteliselt on võimalik, et ruberoidiga pole eriti midagi seal eterniidi all juhtunud kui mitte arvestada eterniitide kinnitamisel tekkinud mõmingaid väheseid naela auke, mille saab hea tahtmise juures parandada mingisuguse bituumeni baasil hüdroisolatsiooni-mastiksiga.
