lagi
lagi
Kui lagi on kriidiga valgendatud, siis millega ja kuidas tuleks seda eelnevalt töödelda,et lateks sinna kinni jääks?
Tere. Kas Tom ise on proovinud?? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas andres »
Sai enda korteri laest see kord lihtsalt maha pestud. Niisutasime rulli ja riideräbalaid ning muudkui hõõrusime. Sai puhas küll, hiljem kuivas ära ja värvisime lateksiga üle. Tööd oli muidugi palju.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Mustamäel korterelamus kraabiti kõik maha ja oksoolitati ära,nakkedispersiooniga tehti ka kax koridori,kuid seal ilmnesid mingid jamad nii et parem oksooliga(koledasti haiseb)
Väga harva saadaval.
Ega muu tõesti ei aita,kui tuleb nii palju kui võimalik kriit maha pesta ja kraapida.On olemas selline hea krunt,mis isegi kriidi jääke seob ja laseb edasi viimistleda,selleks krundiks on" Robi-tix".Jõudu!
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Omal ajal Mustamäe korteris tegin nii:Tolmuimejaga tõmbasin lahtise tolmu ära.Tõmbasin oksooliga üle ja lasin kuivada.Vist kaks korda tõmbasin ja vesi emulsioon lakke.Ühes kohas ainult pingutasin oksooliga kergelt üle:tükk aega ei saanud korralikult värvida.Üldiselt pane oksooli paari õhukese kihina,kuivab ära et enam ei tolmaks ja asi korras.
Lugemata postitus Postitas robi »
Olen aastaid tagasi kraapinud kuivalt ja märjalt, no on jama töö! On siiski sõbralikumad lahendused. Lahtine pahtlilabidaga maha tõmmata.Pane paari kruviga kaika otsa kinni, saad põrandalt toimetada. Edasi kruntvärv, (olen kasutanud Jehu ja Otepohja, kuid kindlasti sobivad teisedki) lahjendatult tärpentiiniga umbes 1:3. Oluline,et teda saax lakke piisavalt palju,et imendux kriidist läbi aluspahtlisse. Kindlasti veab rull kaasa lahtiseid kriidi latakaid.Las olla, kui kõik kuiv läheb õhuke kiht plaatimissegu(saneerauslaasti), kipskrohv või põhjapahtel,edasi viimistluspahtel ja värv. Eriti hea (ja kindla) tulemuse tarvis olen liiminud enne viimistluspahtlit pinnatugevduskanga(klaasriide). Vot nii.
