liimpuittala
Postitatud: 16 Dets 2009, 11:23
Postitas kaimar6
Mis ristlõikega liipuitala peaks kasutama sillusena 6m ava korral. Tala oleks samas müürilatiks sarikatele. Katuseks tuleb kivikatus.
Äkki saab kuskilt mingi lihtsa valemi.
Re: liimpuittala
Postitatud: 18 Dets 2009, 20:56
Postitas sashaobrok
Ohtlik värk. Seda peaks ikka konstruktor sulle arvutama. Ja et kas üldse saab nii teha nagu sa tahad.
Re: liimpuittala
Postitatud: 19 Dets 2009, 12:05
Postitas 205d
Võtad katuse pindala m2, korrutad 150 kg/m2(kivi, lumi jne 45 kraadise kalde korral) , saad kogu katuse kaalu. Edasi jagad sarikate arvuga, saad sarika toetuskohas mõjuva koormuse. Siis teed joonise, kuidas sarikad tala peale toetuvad ning paned juurde arvutatud koormused ning ma arvan, et liimpuittalasid tootev firma peaks sobiva tala leidma. Kõik see on muidugi väga lihtsustatud , aga umbes nii ise läheneks asjale.
Re: liimpuittala
Postitatud: 19 Dets 2009, 18:17
Postitas ifffff
Kusagilt on nagu meelde jäänud et ainuüksi lumekoormust arvestatakse katusele 150kg/m2. Pead muidugi ei anna las targemad kommenteerivad.
Re: liimpuittala
Postitatud: 20 Dets 2009, 22:02
Postitas rax1106
150kg/m2 on lume normkoormus maapinnal. Katusel sõltub koormus katuse kujust, lumetõkke olemasolust ja lumekoti(de) tekkimise võimalustest. Kui see 6m tala peaks töötama müürilatina ja plaanis sarikad sinna fikseerida, peaks arvestama ka sellega, et sarikad selle sealt eemale lükkavad. Ühesõnaga nii vähese info põhjal ei oska mõõtmeid öelda.
