liimpuittala
kaimar6
liimpuittala
Lugemata postitus Postitas kaimar6 »
Mis ristlõikega liipuitala peaks kasutama sillusena 6m ava korral. Tala oleks samas müürilatiks sarikatele. Katuseks tuleb kivikatus.
Äkki saab kuskilt mingi lihtsa valemi.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: liimpuittala
Ohtlik värk. Seda peaks ikka konstruktor sulle arvutama. Ja et kas üldse saab nii teha nagu sa tahad.
vanaema on sul veteran...
205d
Re: liimpuittala
Lugemata postitus Postitas 205d »
Võtad katuse pindala m2, korrutad 150 kg/m2(kivi, lumi jne 45 kraadise kalde korral) , saad kogu katuse kaalu. Edasi jagad sarikate arvuga, saad sarika toetuskohas mõjuva koormuse. Siis teed joonise, kuidas sarikad tala peale toetuvad ning paned juurde arvutatud koormused ning ma arvan, et liimpuittalasid tootev firma peaks sobiva tala leidma. Kõik see on muidugi väga lihtsustatud , aga umbes nii ise läheneks asjale.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: liimpuittala
Kusagilt on nagu meelde jäänud et ainuüksi lumekoormust arvestatakse katusele 150kg/m2. Pead muidugi ei anna las targemad kommenteerivad.
rax1106
Re: liimpuittala
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
150kg/m2 on lume normkoormus maapinnal. Katusel sõltub koormus katuse kujust, lumetõkke olemasolust ja lumekoti(de) tekkimise võimalustest. Kui see 6m tala peaks töötama müürilatina ja plaanis sarikad sinna fikseerida, peaks arvestama ka sellega, et sarikad selle sealt eemale lükkavad. Ühesõnaga nii vähese info põhjal ei oska mõõtmeid öelda.
