Liimpuittala kandevõime
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Talaks tuleb 200x400 liimpuit, Kui piisaks vaid vasakusse nurka postist, siis visuaalselt jätaks ma selle keskmise posti ladumata. Katusekatteks tuleb kivi ja katusekalle 20 kraadi.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Liimpuittala kandevõime
Sinu kõige tugevam külg on aga targutamine, midagi ei juhtuks kui sa sellest teemast mööda käiksid ilma midagi kirjutamata.
- On tänatud: 27 korda
Saaksid mõlemast postist lahti.
See liimpuittala mulle seal ka meeldib + ka see post seal nurgas. Kui arvutused välja annaksid, siis jätaks lihtsalt selle keskmise posti ära, on ta osaliselt ka vannitoa akna ees. Enamus raskust on müüri peal, sellele talale ei tohiks eriti suurt raskust toetuda, kuid seda mina välja arvutada ei oska ..
Kas sellist varianti ei või olla, et minu tugevam külg on oma pee puhtana hoidmine ja jamade korral panna teised maksma, mitte jääma ise süüdi? Lihtsalt annan oma postitusega mõtteainet, aga kui sa ei viitsi kaasa mõelda, siis on see sinu mure ja selles ma sind kahjuks aidata ei saa.
Kas see lisaülesanne sõrestikutootjale ei ole mitte tasuline? Muud põhjust ma foorumist küsimisele ei suuda välja mõelda.
Miks sa minu suhtes seda varianti ei kasuta? ucp.php?i=ucp_zebra&mode=foes
Sõrestikud pole üldjuhul nii töötama mõeldud. Kuhu tootja joonisel tugi pandud on? Kui müürile, saad talast loobuda, kui talale, siis müüri peale toetada ei tohi.
Tegin arvutused, ei vaju need fermid kuhugi. Arvutustes võtsin arvesse ka Gretakese poolt mainitud kliimasoojenemise teguri(5 aasta pärast saab meie laiuskraadidel 2 banaanisaaki aastas). Suusatamas saad 5 aasta pärast käia AÜE-s, neil on seal kunstlume rajad juba tehtud.
Sul mingid kompleksid või milles see probleem seisneb ? Palusin sul mitte kirjutada siia teemasse, millest sa aru ei saa ?Urmas kirjutas: ↑12 Sept 2021, 21:38Tegin arvutused, ei vaju need fermid kuhugi. Arvutustes võtsin arvesse ka Gretakese poolt mainitud kliimasoojenemise teguri(5 aasta pärast saab meie laiuskraadidel 2 banaanisaaki aastas). Suusatamas saad 5 aasta pärast käia AÜE-s, neil on seal kunstlume rajad juba tehtud.
Ei ole komplekse, lihtsalt nüüd teeb juba nalja.
Avalik foorum nagu ja avalikus foorumis peaks teema püstitajal olema nagu mingi kommentaaride sisu talumiskohustus. Isegi kui nad kommentaari mõttest aru ei saa.
- On tänatud: 2 korda
Mingil põhjusel on talaks projekteeritud 200x400, ju siis ikka mingeid jõudusid see peab vastu võtma? Sõrestiku tootja/arvutaja poole pead pöörduma, mitte foorumisse.
- On tänatud: 134 korda
Sul on olemas sõrestikutootja ja temale antud lähteülesanne (sh toetingimused, koormused, geomeetria jms)
Ja nüüd soovid kogu süsteemi muuta
Pole ju vaja mitu korda mõistatada mis peab tegema - kõik tuleb uuesti arvutada ja projekteerida
Sellistele küsimustele foorumist vastuseid otsida ei ole mõtet...
Üritasin sedasama mõtet kasutaja renxx-le sisendada nii ühtpidi kui teistpidi ja vastuseid-palveid mulle sa vist lugesid. Ega mul muud üle ei jäänudki kui austada kasutaja renxx "idioodi järjekindlust".
Lugesin...
Ehk oli probleem selles, et väljendasid oma mõtteid pisut provokatiivselt...
