Polükarbonaat praksub
Iiw
Lugemata postitus Postitas Iiw »
Tegin terrassile 3kihilisest 16mm polükarbonaadist katuse peale, 8m lai, 5,5m pikk. Roovitus sai ca 45cm tagant. Kinnitamisel puurisin augud ette 6mm, katusekruvi on 4,8mm. Nii kui päike hakkab peale paistma hakkab praksuma, saan aru, et paisub. Ja kui päike pilve taga hakkab jahtuma, jälle praksub. Kas on mingitki kogemust kuidas sellest praginast lahti saada?
Terv
Ivar
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Polükarbonaat praksub
Ei saagi. Meil kasvuhoonel lisaks praksumisele keerab seinalt ja katuselt ka katusekruvisid välja. ;)
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Iiw kirjutas: 21 Juul 2021, 14:09
Terv
Ivar
Tuleb katusekate maha võtta ja uuesti paigaldamisel arvestada materjalide reaalse soojuspaisumisega. 1,2mm lõtku on ilmselgelt liiga vähe.
Oletame, et suvel on katusel +60 ja talvel on õues -25. Polükarbonaat paisub 0,065mm meetri kohta 1 kraadise temperatuuri muutuse peale. Et ehk siis su 5,5 meetrit pikk katus (ma eeldan, et paanid on selles pikkuses) paisub-kahaneb aasta lõikes ca 31 millimeetrit.
Iiw
Tänud, nüüd tean kuhupoole jooksu panna!
Terv
Ivar
