Plekk-katuse(kiviprofiil) kruvide vahetus.
olzz
Lugemata postitus Postitas olzz »
Katus ehitatud 2000 aastal ja paigaldatud kiviprofiil plekk , pruun RR32 Weckmani-st. Katus on väga hästi 20 aastaga vastu pidanud, vanust peegeldab ainult pisut tuhmunud pinnavärv.
Tehes katuseakende hooldust, hakkas silma et katuspleki kruvid vajavad vahetust- tihend ei pea enam vett.
Vahetasin esmajoones siis ära umbes 30 kruvi- vana kruvi välja ja uus kruvi uuesti sisse. 10 kruvil oli roovitus pehme ja uus kruvi ennast kinni enam ei vedanud. Lasin 1 cm kõrvale uue kruvi, vedas end ilusasti kinni.
Küsimus- mida teha kruviaukudega plekis, kuhu uus kruvi enam kinni ei vea? :confused: Soudali kausemastiksiga pumbata auk täis või on veel prof. lahendusi kuidas katusealune kuiv hoida?
Kogemused/ettepanekud teretulnud.
Tänud ette,
Olzz
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Plekk-katuse(kiviprofiil) kruvide vahetus.
Sellise lahenduse nõrgim lüli ongi tihend ja selliseid kaebusi hakkab järjest enam tulema. Tagantjärele tarkusena oleks valtskatus või klassik-profiil olnud kindlam lahendus.
Praegu aga saaks soovitada näiteks 5,5mm kruve 4,8mm asemel. Kas need jääks kinni?
Auke oleks hea katta (ilmastiku ja UV-kindla) teibiga, aga kas sellist värvi jälle saada on?
Viimati muutis Äärenurk, 11 Nov 2020, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
olzz kirjutas: 11 Nov 2020, 00:23kruvid vajavad vahetust- tihend ei pea enam vett
Kuidas see ilmneb või avaldub, kuhu see vesi koguneb või kuskohas tilgub?
xxxxxxx
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Variant on ka tõmbeneet pärast vana kruviaugu täitmist sinna kogiks lasta. Ka nendele aukudele, mis pole jõunud veel päris hapuks minna võiks uue kruvi alla (tihendi all, parem terve auk täis lasta) sellist massi, mis kuivades nagu pehmeks kummiks jääb. Me kasutame igapäeva töös ntx M82-e.
taastaja
olzz
Küülaline kirjutas: 11 Nov 2020, 09:57
Katuseroov peale vihma kruvikohtade juures märg.
//Olzz
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Läbi kruviaugu roovi peale ja mädandab kruvi kinnituskoha roovis ära.
Kruvid hoiavad plekki niipalju paigal, et alla ta ei libise, aga tormituul võib pleki pealt ära tõsta.
Ka plekkkatuse kasutusjuhendis on, et perioodiliselt tuleb kontrollida tihendite seisukorda ja vajadusel need väljavahetada.
olzz
xxxxxxx kirjutas: 11 Nov 2020, 21:01 Variant on ka tõmbeneet pärast vana kruviaugu täitmist sinna kogiks lasta. Ka nendele aukudele, mis pole jõunud veel päris hapuks minna võiks uue kruvi alla (tihendi all, parem terve auk täis lasta) sellist massi, mis kuivades nagu pehmeks kummiks jääb. Me kasutame igapäeva töös ntx M82-e.
taastaja
Taastaja, kelle toode see M82 on? Needi mõte iseenesest hea, lasta vana auk triiki hermeetikut täis ja laksata sinna neet otsa-- see võibolla talub kuum-külm tükleid kõige paremini.
Terv,
Olzz
olzz
ping kirjutas: 11 Nov 2020, 23:24
Ping räägib õiget juttu :)
võhik
On tänatud: 17 korda
ja nii ongi või ?
..õõvastav !....tuleks selle peale öelda...20 aastat ja katus läbi!....
suvel värvisin oma 82 aastaseks saanud valtsplekk-katust ja kirusin nõukaaega, kui seda ei hooldatud... mõnes kohas on rennides augud...
20 aastat tagasi sai naabermajale pandud profiilplekist katus.. peab seda siis minema vaatama, kuidas kruvitihendid kestavad...
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
võhik kirjutas: 21 Nov 2020, 21:29 ja nii ongi või ?
Valtsplekk ja profiilplekk on ikka kaks väga erinevat asja. Praegu tuled sa küll näppu munniga võrdlema. See kuidas kruvitihendid kestavad sõltub ju ilmselgelt sajast erinevast asjast. Maja asukohast, ilmakaartest, katusekaldest jne jne. Ei saa võtta ju üheselt, et kui sinu naabril kestab profiilplekist katus näiteks 40 aastat siis kestab ta kõigil sama kaua. Mõnel kestabki vaid 20 aastat, sest on juba alustuseks poolpiduselt paigaldatud. Aga mõnel kestab vaid kolm päeva, sest peale valmimist ja materjalipaigaldajate jälgede jahtumist tuleb torm ning viib katuse marjamaalt ära karjamaale.
Jätsid välja nõuetele (UV, temperatuur, vastupidavus ajale) mittevastava tihendimaterjali kruvide all
Väga asjakohane märkus - kruvid (sh nii kruvi ise kui tihendid) on erinevad ja erinevatele kasutustingimistele (ja "peale vaadates" ei pruugi olla mingit vahet)
võhik
no kui pärast 20 aastat peab hakkama pidevalt katusel turnima ja kruvisid vahetama, ja iga vahetusega lähevad augud suuremaks ning roovitus on niiskust saanud, siis oleks ilmselt oleks ju õigem teha roovitusi immutatud puidust või üldse kunstmaterjalist (aluskate ju peab vee kinni).
veel 20 aasta pärast on katusevahetus 3 x kallim vähemalt.
Kas Klassik on valtsplekiga sama klassi vastupidavusega.
võhik
pakuks ratsettepanekut.
Kinnitada kiviimiteeriv profiilplekk laineharjast nagu eterniit,
ja seejärel katusele päikesepaneelid, mille siinide kinnituspoldid käivad samuti läbi laineharja....
Paneelid võtavad ise vihma esimesena vastu ja paneelivahedest plekile valguv vesi voolab mööda lainepõhju ega satu kruvidele, isegi kui tihendid otsad on andnud....
paneele pakutakse juba elueaga 50 aastat. Ehk ei pea siis nende all plekki kah vahetama...
või piisab lihtsalt paneelide katuselepaigaldamisest kruvitihendite eluea pikendamiseks,,,?
Teeks ka ettepaneku:
- Kasutaks keskkonnale vastavaid kruve (nt puhtas välisõhus maal vs mere ääres linnas)
- Kasutaks keskkonnale sobiva tihendiga kruve (nt tihendi suurus)
- Kinnitaks tihendiga kruvid õigesti (nt ei pingutaks üle)
Jms...
xxxxxxx
xxx111 kirjutas: 26 Nov 2020, 18:00 Teeks ka ettepaneku:
Jms...
....ja kuidasmoodi see katusepleki joonpaisumise ära nullib, mis kruvid välja loksutab?
Kui nii 30 aastat tagasi see kiviprofiilplekk meite turule tuli, siis kinnitati see nagu eterniit, spets-seib- naelaga harja pealt. Hiljem tulid ka pikad harjakruvid. Olen vähemalt paar korda ka neist katustest pilte siia foorimisse üles riputanud. Loomulikult tahab selline plekkkate kordades tugevamat kinnitamist, kui eterniit, aga siiani on selline lahendus kestnud....ja vesi saab vabalt katusevoldi põhjas voolata, ilma kruviaugust sisse pressimata.
taastaja
Mõttekäik:
Võtame soojuspaisumise 1mm / 1m
Võtame kruvi sammuks ~0,6m
Teeb 0,6mm kruvi / kohta.
Liites on 3 erinevat tegurit:
- Kruvi lõiketugevus
- Pleki augu ääre muljumistugevus
- Puitroovi puhul puidu tugevus
Nõrgimaks kohaks on siin pleki ääre muljumine
Seega ma arvaks, et soojuspaisumise korral muljutakse auku plekis suuremaks (kruvi ise jääb paika)
Kui auk läheb 0,6mm suuremaks kas siis hakkab vett läbi jooksma?
Jättes üldse arvestamata selle, et aluskate on ka all...
xxxxxxx kirjutas: 26 Nov 2020, 18:38
Jms...
taastaja
Kui katus kestab 50 aasta asemel 20 aastat on katuseehitussektori käive vähemalt 2X suurem, ehk tulevikus tahaks kah sinki leivale saada.
Kui inimesi harjutatakse iga aasta uue 1Keur telefoni ostmisega, siis võib varsti reaalsuseks saada ka katusevahetus 10 aastase intervalliga.
xxx111 kirjutas: 26 Nov 2020, 20:01 Mõttekäik:
Ehk 10m pikk paan võib kogupikkuses mängida 10mm (+- 5mm x2) ja kui auk plekis on 4mm siis....
Aluskate ei kaitse roovis olevasse kruviauku mäda tekkimise eest.
Kuidas puutub siia paani pikkus ehk kogu pikenemine?
Meid huvitab pikenemine kinnituspunktide vahel ehk pikkusühikul...
Meenub üks suure ehitusfirma projektijuht kus edastatud katusefermi läbipainde suurus ~180mm pani teda "ohhetama", et see on ikka liiga palju - arvestamata seda, et fermi sille oli 42m...
võhik
Aluskate ei kaitse roovis olevasse kruviauku mäda tekkimise eest....
lahendus?
immutatud või plastroovitus?
lahendus?
Tihend (kuna pleki joonpaisumisest tulenev ava suuruse muutus on tühine)
võhik
kas see tähendab siis , et valtsplekk-katus käitub ühe tervikliku plekitahvlina ja libiseb oma kinnitustes?
seda raudteerööbaste paisumist toodi vanasti koolis alati joonpaisumise näiteks, aga siis hakati rööpaid kokku kevitama.... enam ei saa seda näidet tuua , aga kuhu see joonpaisumine kadus?
võhik kirjutas: 29 Nov 2020, 10:24 ... seda raudteerööbaste paisumist toodi vanasti koolis alati joonpaisumise näiteks, aga siis hakati rööpaid kokku kevitama.... enam ei saa seda näidet tuua , aga kuhu see joonpaisumine kadus?
Keevitamisega mitte ei muudetud loodusseadusi, vaid nüüd on rööbaste termopaisumise kompensaatorid ca 800 meetrise vahega ja kvaliteetsemad, väiksema kolinaga.
Ardi
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Mina pole aru saanud, miks pannakse kruvisid profiilkatuseplekkidel renni põhja?
Ma panin profiiliharjalt olles eelnevalt alla lükanud sobivas mõõdus puiduliistud (19x22mm), tegu trapetsprofiiliga.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Kuidas see liistude lükkamine sinna õnnestus? Kas plekitahvli pikkused liistud? Libisesid üle roovide ja kinni ei jäänud?
