Kahepoolse teibiga valgusti lakke
Külaline324
Lugemata postitus Postitas Külaline324 »
Plaan on lakke tühja koha peale panna rippvalgusti. Kas kahepoolne teip suudab hoida 1.6 kg rippvalgustit, mille laele kinnituva osa mõõtmed on 20x8 cm?
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 78 korda
Re: Kahepoolse teibiga valgusti lakke
Vaevalt küll pikemaajaliselt. Üks tüübliauk lakke puurida peaks kasvõi kellegi abiga ometi võimalik olema?
Maaks
Endale nii ei teeks :-) 20x8cm ala kaetuna kahepoolse teibiga suudaks kanda ka kordades rohkem raskust, AGA kas see värv ja pahtel, mis laes on, samuti kannatavad?
On tänatud: 51 korda
Tesa 2-poolne teip, mis on reklaamitud 50 kg/ 1 m kohta, ei suutnud 4 x 5 cm ribaga hoida laes ca 2 kg massiga lampi. Kõige alatum on see, et lampi paika pannes see püsis ilusti, kuid järgmiseks õhtuks oli laest alla sadanud ja rippus juhtme otsas. Seega reaalselt 2 kg / 0,2m kohta ei toiminud. Visa inimesena duubeldasin teibiribade arvu ja toppisin lambi lakke tagasi. Näis, mis homme õhtuks saanud. Puurima ei viitsinud veel hakata, kuna laest kraesse sadav tolm on_vastik. Kusjuures enamus ribasid irdusid lambi värvitud metallosalt, mitte laest.
ifffff
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 38 korda
3M VHB sarja teipi võiks soovitada. Saab seda näiteks Stokkerist.
Tesaga on mul samu kogemusi nagu eeskõnelejatel. Hoiab ja varsti loobub.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
Hinnad on veidi jaburad, 1 lambi jaoks jääb kalliks. https://www.stokker.ee/search/all?w=kah ... rch=search. Mingit mõistlikumat hinna/kvaliteedi suhet ka leiab?
mkubi
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
kunn24 kirjutas: 14 Sept 2020, 22:13 Hinnad on veidi jaburad, 1 lambi jaoks jääb kalliks. https://www.stokker.ee/search/all?w=kah ... rch=search. Mingit mõistlikumat hinna/kvaliteedi suhet ka leiab?
Kui auku teha ei taha, siis võib ka silikoonliimiga kinnitada?
On tänatud: 8 korda
Milleks üldse mingite teipidega mässata - poes montaažiliimide valik üsna lai ja liimivad kiiresti ja hästi.
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 43 korda
Valgusti korpus soojeneb kuna teip rikub jahutusrežiimi ja soe teip ei hoia enam kinni ja valgusti tagakülg ei ole ka sile.
MAX kleepetugevuse saavutamiseks peab liim olema teatud aeg surve all.
See LED valgusti ei soojene praktiliselt (passi on märgitud 25 W, lambi läbimõõt sa 40 cm), alus terasest). Või vähemalt see aeg, kui ta sai lakke pandud, sai vaid proovilülitus tehtud ja siis uks tagant kätt kinni pandud. Täna läks omanik korraks läbi ja valgusti rippus. Kui nüüd veel alla sajab, siis liimin silikooniga ja panen harjavarre toeks. Reklaamid saadan Tesa peakontorisse :mrgreen:
ifffff
Kvaliteetsed tööstuslikud tooted kipuvad jah olema teise hinnaga kui ehituspoe laiatarbepläust. Aga vähemalt pole vaja ühte tööd mitu korda teha.
Kusjuures nii ei ole, kui hind tundub kirves, olen laiast maailmast üle kontrollinud, 1 koht kohe https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... B&_sacat=0
Selles valguses ma ei saa aru, millise kohaga S ostujuhid mõtlevad, et vaid 50 m pikkusega rulle sisse võtavad.
Tesa esindaja õigustab, et teibi kandevõime on kalkuleeritud ainult vertikaalseks paigalduseks.
Rabarebane
On tänatud: 8 korda
Arusaamatu, mis probleemi ikkagi lahendada püütakse? Kaelasadav tolm on välditav vastava puurimiskrae kasutamisega. Võimalus 2kg lambiga vastu pead saada on lahendatav kiivriga. Hilisemal lambi asendamisel on teibijälgede katmine tõenäoliselt suurem töö kui kruviaugu täitmine.
abe
On tänatud: 1 kord
Auku pole vaja puurida, sest auk on ju olemas:) Sinna sisse midagi sellist https://wuerth.ee/kataloog/86/index.html
Lähtume su loosungist: Kõik, mis teeme, parandame kohe ära! Kui nimetatud detail samasse auku toppida, tuleks lambile juhtme sisendi vahetusse lähedusse auk juurde puurida.
Tesa esindaja lubas saata kangemat teipi, väidetavalt 100 kg/m. Seda küll vertikaalselt, näis, kuidas horisontaalselt toimib.
Puurimine koos katikuga on ka hea mõte, miskipärast mu ajud selles suunas ei töötanud.
Maaks
Mul katikut pole, aga on E-luxi imeja ja naine - teeb kah töö ära :-)
Hea tahtmise juures saaks katiku muidugi käepärastest asjadest tekitada, aga see ei kõlba kuhugi, et mina puurin ja naine niisama "seisab ilus" kõrval.
Aga selle peale poleks tulnudki, et need teibid on mõeldud nihkele töötama, mitte tõmbele. Hea teada.
Katsetulemuse järgi tundub, et lakke paigaldusel tuleb reklaamitud number vähemalt 10-ga jagada. Nihkele töötamist ma õnneks peeglitega pole katsetanud. Seda mäletan, et mingi niiskuskindel teip liimis autonumbri päris korralikult kinni.
Rabarebane
On tänatud: 8 korda
kunn24 kirjutas: 16 Sept 2020, 14:35 Nihkele töötamist ma õnneks peeglitega pole katsetanud. Seda mäletan, et mingi niiskuskindel teip liimis autonumbri päris korralikult kinni.
Mina olen. Esikukapi uksel olev keskmise suurusega peegel kukkus umbes kolm aastat pärast ostmist pauguga alla. Tuli välja, et oli kah kinnitatud 4-5 ca 30cm-se kahepoolse teibi ribadega. Uue peegli ostmisel loeti sõnad peale, et kaasapandud teip on ainult ja ainult mõeldud peegli hoidmiseks kuni kinnitusmass/liim kuivab. Kapiukse liigutamine muidugi lisas erinevaid jõuvektoreid, aga sellest juhusest piisas, et klassifitseerida kahepoolne teip kui miski, mida kasutada vaibaääre kinnihoidmiseks, kätirätinagi ja seebialuse jms pahna jaoks ning kõik, mis on a) peast kõrgemal, b) raskemad kui 100gr või c) purunevad kukkudes kildudeks, tuleb kinnitada millegi kindlamaga.
On tänanud: 166 korda
On tänatud: 256 korda
Ma ei tea, mis marki see teip oli, kuid koridoris on paigaldatud vertikaalselt peegel mõõtmetega ca 180x40cm. Aluspinnaks tavaline seinavärv. Kinnitatud sai peegel 3-4(?) kahepoolse teibi vertikaalse ribana. Seisab seinal juba üle 13 aasta ja kahtlustan, et tervelt ma seda kätte seinalt ei saa.
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 47 korda
Urmas kirjutas: 16 Sept 2020, 20:09 Ma ei tea, mis marki see teip oli, kuid koridoris on paigaldatud vertikaalselt peegel mõõtmetega ca 180x40cm. Aluspinnaks tavaline seinavärv. Kinnitatud sai peegel 3-4(?) kahepoolse teibi vertikaalse ribana. Seisab seinal juba üle 13 aasta ja kahtlustan, et tervelt ma seda kätte seinalt ei saa.
Sel juhul on probleem “tihendis”. Toestad ära, “saed” hambaniidiga vms teibid läbi ja käes ongi. Ainult kannatlik peab olema.
