Hakkan esmakordeslt ehitama ripplae karkassi kipsile ning küsiksin veidi nõu, et ennast kindlamini tunda.
Lae mõõt on ligikaudu 160 x 240cm. Oriinaallagi on paneelist. Ripplagi tuleb ~15cm allapoole, et sinna alla mahuks ära 125mm venttoru.
Hetke plaan on paigaldada lühemate seinte külge UD28 vöö ning sinna 40cm sammuga 240cm pikad CD60/27 laeprofiilid. 40cm sammuga läheb neid 160cm peale ilusasti täpselt 5 tükki nii, et seinapoolsed on tihedalt vastu seina.
Iga CD profiili kinnitan lakke U riputiga, millel on kahel pool kõrvad niiet iga riputi kohta siis kaks tüüblit lakke.
Lõpetuseks kipsi panen riputitega risti ehk siis kaks 160 x 120 kipslaati läheksid kõrvuti.
Nüüd siis hulk küsimusi:
1) Kas üldprotsess on õigesti kirjeldatud või on midagi olulist kahe silma vahele jäänud?
2) Kui tiheda sammuga pannakse U riputeid sellise konstruktsiooni puhul?
3) Kuidas paigaldatakse U riputid seinaäärsetele CD profiilidele? U riputil on nimelt kahel pool kõrvad ning neid ei saa päris vastu seina paigadada. Või siis seinaäärseid CD profiile ei pandagi riputitega ülesse vaid kinnitatakse seina külge?
4) Kui tiheda sammuga lastakse kruve kipsplaati kui see pannakse lakke?
5) Kas lakke minev kipslaat kruvitakse ka UD profiili külge?
Tänan väga igasuguse abi eest
