freespalksuvila pärliinidel katuse soojustamine
martynzz
Lugemata postitus Postitas martynzz »
Plaanis on osta selline hoone: https://b7m9c8i3.stackpathcdn.com/wp-co ... c-20A.jpeg
Küsimus on aga see, kuidas tulevikus katust soojustada, et ta hingaks ja mädanema ei läheks.
Projekti järgi seisavad katuselauad pärlinidel, mingeid sarikaid ei ole.
Ise mõtlen, et kui sinna alla panna vill ja aurutõkkekile või fooliumiga PIR plaat, siis 100% niiskuskindel ta ju ikka pole ning niiskus jääb välislaudade alla pidama.
Ideaalis tahaks tulevikus(või kohe ostes) peale teha soojustatud plekkkatuse aga juhe jookseb hetkel kokku, sest sarikaid pole.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: freespalksuvila pärliinidel katuse soojustamine
Kui see hoone on projekteeritud ja ehitatud ilma soojustuseta suvilaks, siis peakski seda sihipäraselt kasutama, mitte hakata sinna midagi aretama.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Kui sarikaid pole siis paigaldad sarikad pärlinite peale ja ongi sarikate puudumise probleem lahendatud. Kuigi arusaamatuks jääb, miks vaja seda katust soojustada? Seina paksus on ju niikuinii ainult viis sentimeetrit...
martynzz
kui soojustamiseks üldse läheks, siis ikka seinad ka. Sellega pole lihtsalt mingeid küsimusi.
Idee tuli sellest, et naabruskonnas on üks freesprussist maja, mis hiljuti sai ka ära soojustatud. Ma pole kindel, kas seal nüüd reaalselt elataksegi sees, kuid terve "talv" on seal keegi olnud - tuled põlevad, õhksoojus pump möllab.
Aga mõte on selline, et esialgu pannagi püsti hoone ainul suvel pesitsemiseks (kuna katust ei taha hiljem ümber teha, võiks selle kohe vastavalt ehitada.) hiljem, kui huvi kestab, soojustaks karbi ära.
Mis puutub projekti, siis seal pole lae kohta otseselt midagi öeldud. lihtsalt laudis ja pane ise peale, mis tahad.
sarikate kohta kohe ilmselt rumal küsimus. Kas sarikad võiks panna ka pärlinite vahele? hoone peaks jääma ikka oma lubatud piiridesse 20m2 ja 5m kõrge
martynzz kirjutas: 10 Mär 2020, 11:56hoone peaks jääma ikka oma lubatud piiridesse 20m2
Kui sa seintele sissepoole 25 cm soojustusust paned, jääb sellest 20-st alla 16 m² alles.
martynzz
aga miks sisse?
Sellega muidugi kohe järgmine küsimus, mille koha pole ma kusagilt netist vastust leidnud.
Kui maja väljast soojustada, siis maja ise pole enam 20m2. Kas ja mis paberimajandust selleks vaja teha on?
Vallalt luba koos projekti esitamisega? Segaseks onjäänud, mõisted ehitusalune pind ja ehitusalune pindala.
martynzz kirjutas: 10 Mär 2020, 13:08Kui maja väljast soojustada ...
... mis mõte sel freespalkmaja (suvila) ostmisel siis üldse on?
On tänatud: 96 korda
Mulle ei ole teemaalgataja mõtteviis võõras, olen ise sama skeemi aretanud, õnneks veel vaid peas. See on umbes sedasi, et tahaks suvilat/sauna, tahaks seda võimalikult kiiresti (valmistoode) ning võimalikult soodsalt (õhukeseseinaline lahendus), küll tulevikus vajadusel tasapisi soojustaks ja ehitaks paremaks.
Mina oma mõttemänguga jõudsin sinna välja, mida enamik vastajaid soovitab - unusta ära see tulevikuplaan kuurist soojustatud elamine teha. Selline plaan oleks mõistetav, kui see kuur juba õuel seisaks ja nuputaks soojapidavamaks, uue plaani korral võiks kohe plaanida pädevamat lahendust.
Miski ei keela kohe tellida/ehitada karkassmaja lahendus, kus soojustusmaterjalile ruum olemas ning vastavad sõlmede lahendused välja mõeldud. Idee poolest võib kasvõi jätta selle soojustuse raha kokkuhoiu mõttes panemata ja paigaldada soojustus hiljem.
Kerge suvila/sauna/kuuri jama hakkab pihta juba vundamendist, kus valmislahenduste tootjad soovitavad paar plokki nurkadele alla ja käib küll, aga kui tahad hiljem soojustused voodrid lisada, jääb paarist tellisest nurga all väheks, kui juba ettevaatavalt korralikumat vundamenti plaanida, miks sinna sel juhul jälle see õhuke nikerdis peale istutada, kui võiks kohe kobedama lahenduse teha.
