Pultkatus ja vesi toas
Lugemata postitus Postitas ogel »
70-ndatel ehitatud kilpmaja pultkatusele on ca 20 aastat tagasi pandud traptesprofiiliga plekk-katus, ca 5-kraadine kalle. Paanid omavahel hermeetikuga tihendatud, täislaudis ilma kileta. Lae peal tuulekasti sees soojustuseks termoliit. Kui varasemalt on tuppa jõudnud vähesel määral üksikuid veetilkasid (pigem lumesulamise ajal), siis sel sügisel juba mitmest erinevast kohast rohkem vett tuppa jõudnud. Katus korralikult üle käidud, kahtlasematesse kohtadesse pandud hermeetikut, kruvid pingutatud või vahetatud uute vastu. Plekk ise päris ilus. Kuna maja karkass kergelt keskelt ära vajunud, siis sai kahtlustatud, et need üksikud tilgad jõuavad tuppa pigem tuulekastilt, kuid hetkel hakanud katust kahtlustama. Kas kellelgi on juhtumisi kokkupuudet sama katusega ja sarnase murega? Või ongi 5-kraadise kaldega plekk-katus õhtul omadega?
Re: Pultkatus ja vesi toas
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Kahtlustada võib, et see nn plekkkatus on algusest peale omadega õhtul olnud. Suurematest veekahjustustest toas on päästnud just see termoliidist lae soojustus, mis on võimeline läbitilkuvat vett endasse imema. Pidevalt märg puit(soojustus) aga kipub mädanema ja see võib kaasa tuua terve katuslae konstruktsioonide hävimise. Soovitaks kontrollida, võimalusel kohe, olukorda laekonstruktsiooni sees.
taastaja
taastaja
Aitäh vastuste eest! Eks tuleb katus ära vahetada. Seda põletamist saab nüüd esimesel võimalusel alles külma ja kuivaga teha?
Ilmad kehvad ja hemeetikuga ajutisi parendusi teha päris keeruline hetkel. Need vahtkummist tihendid nakkuks ka märjaga?
Kas selline plaan oleks pädev, et kui ilm kannatab, siis
1) plekk, diagonaalne täisroov ja alumine roov maha
2) termoliit välja, fermide kontroll
3) puistevill (palju peaks panema? 20 cm? 30 cm?), villale peale tuuletõkkeplaat // või üldse villaplaadid?
4) roov tagasi, OSB-plaat või täispunnlaud
5) kaks kihti SBS-i, plekid..
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Julgen panustada, nagu eelpoolkirjutajad, et punkti nr 2 võib tulla fermide kontrolli asemel kogu katuslae lammutamine ja uue ehitamine.ogel kirjutas: 04 Nov 2019, 10:46 Aitäh vastuste eest! Eks tuleb katus ära vahetada. Seda põletamist saab nüüd esimesel võimalusel alles külma ja kuivaga teha?
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Kui on ilgelt vaja SBSiga katta, siis soovitan ikkagi pool aastakest oodata.
