plekk katuse soojustus
Lens
Lugemata postitus Postitas Lens »
tere, plaan viilkatuse alla ruum teha, katus plekk ja kile all. Plaanis panna liistud sarika vahele, et eps vastu kile poleks ja eps nende liistude vastu siis, vahedesse vahtu ja sarikate peale sisse poole 50mm epsi liimi ja kruvidega ja kips liimiga peale või siis karkass ja 50mm villa vahele ja kile ja kips( pole latiga üle käind vb liiga kõver eps jaoks). Pole näinud et keegi nii teeks, kas tundub ok? Kõik panevad villa aga epsiga ei peaks tuule ja aurutõket panema, miks mitte epsiga teha?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: plekk katuse soojustus
Eps ei summuta heli lisaks muudele põhjustele, miks ei peaks seda seal kasutama.
Elentino teostab üldehitust!
