kas 200 villa
kuidas soojustada oma elamist
tiit001
kas 200 villa
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, kui ehitada puitsõrestik maja, (loen kihid seest poolt välja) cyproc või voodrilaud; "aurupaber"; 200/50 pruss, selle vahel lihtsalt 200-ne vill; tuuletõke; õhuvahe ja voodrilaud või dekoratiiv klombitud kivi(karkassile) kas se peab piisavalt sooja või peaks soojustus olema paksem. või peaks näiteks peale 200-st panema lisaks 50-ne villa.
loodan, et ei läinud keeruliseks.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
pane 50 sisse juurde
arvaja
Lugemata postitus Postitas arvaja »
sellise seina u arv tuleb teoreetiliselt miski 0,24 kanti... soovituslik on 0,28, järelikult, kui sinu sein on korralikult ja ühtlaselt ehitatud ja tuuletõke peab ... peaks ka soojustusest piisama.
