Katuslae soojustus
- On tänanud: 2 korda
Katuslae soojustus
Lugemata postitus Postitas Strand »
Katusekalle 10-11kraadi. Hetkel sarikate peal täis laudis, tõrvapapp (mõnes kohas pole), eterniit.
Tahaks seest ära soojustada ja töödega edasi minna. Järgmisel suvel plaanis katusevahetus, kus tuleks siis täislaudise peale distantsliist, aluskate/kile, distantsliist, 50x50 roov ja uus eterniit.
Kas võib kohe täislaudise vastu panna tuuletõkke ja siis kivivillaga soojustada? Kas tuuletõkke äärtesse vaja lasta ka puit liistud, et paremini fikseerida ja äärte vahele vahtu?
Täislaudis-tuuletõkkeplaat-kivivill 250mm-aurutõke-distantsliist-sisevooder.
Milline tuuletõkkeplaat sinna hea oleks? Osad pidid niiskusega kummi minema, sinna võib sattuda vana eterniidi pragudest ja aukudest vähesel määral vett.
Kas aastakese peab vastu nõnda?
Milliseid u-arve peaks põranda/seina/katuse puhul üldse sihtima? Mis see hetke miinimum nõue on?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Katuslae soojustus
Miinimumnõuded U arvudele puuduvadMis see hetke miinimum nõue on?
Mitte segi ajada energiaklassi nõuetega
Aga mingit numbrit võiks ju siiski jahtida katuse ja seina soojustamisel. Tahaks, et tuba oleks ikka soe ja hea olla. Kuskil soovitati U arvuks 0,13 aga renoveerimisel tundub kuidagi ulme, see vist rohkem pasiivmaja number?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kes või mis on see (passiivmaja) tänasel päeval?see vist rohkem pasiivmaja number?
Sealt kunagisest "passiivmajandusest" paljud lollused pärinevadki...
- On tänatud: 288 korda
Soojustuse peal peab tuuletõke olema - mõni kasutab seda hingavat aluskatet, mõni klassikalist tuuletõket. Edasi on soojustus ja siis aurutõke.
Seda mõtlesin ka algul aga kui õigesti aru saanud olen siis see eeldab täislaudise eemaldamist katuse tegemisel ja selliselt ei saaks ka soojustamisega alustada ennem kui katus tehtud.
Kui tuuletõke panna vastu täislaudise aluskülge ja peale jääb tuulutusvahe aluskatte vahele, see pole siis piisav ja laudise alla ka vaja tuulutusvahet?
Aga kui mitte numbrit taga ajada, siis palju oleks soojustuse paksus seinas ja laes, mida endale teeksid?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Osatakse ikka küsida! Põhuga soojustades on vast 1m seina paksuseks ja vanaemal oli lakapeal lae soojustuseks heina ca 2m, mida iga aasta vahetas välja. Kõik soojustusmaterjalid on erineva soojapidavusega(soojusjuhtivusega) ja üheselt seina paksust välja tuua ei ole vist võimalik.
Urmas juba vastas - tabavaltAga kui mitte numbrit taga ajada, siis palju oleks soojustuse paksus seinas ja laes, mida endale teeksid?
Minu arvamus:
Sein piisav U~0,2
Katus piisav U~0,15
Sh arvestame siis seina juures ka seda, et seinas avatäited U~0.9
Põrandat ei hakka mainima, siin on minu arvamus, et nt maja keskel soojakaod minimaalsed (temp erinevus minimaalne) - igasugu 300 ja 400 soojustus on absurd.
Põrandaküttega 150mm, muidu 100mm / välisperimeetris 100mm lisaks
Kõige olulisem õhupidavus - tuuletõke ja õhu-/aurutõke
Tuuletõke min 10x10 astmes -6
Aurutõke min 1x10 astmes -6
Kogu perimeeter kinni
Lõppkokkuvõttes olulised summaarsed soojakaod ja kulu küttele EUR
Seega tuleb arvestada ka küttesüsteemi so millega kütad
Ainuke kriteerium millest lähtun mina on kulu EUR
Ja võrdlused selle baasil
Energiaklass ei huvita
Poliitikast mõjutatud lombakast seadusandlusest lähtudes "nipitan" sinna klassi kuhu see debiilne seadus nõuab
Lugemata postitus Postitas mõte »
Midagi sellist pole vaja...soovitan vaadata PHPP poole...
Piisab Excel-st
Kui Excelit ka pole piisab paberist, pliiatsist ja kalulaatorist
Põhikooli matemaatika / füüsika...
PHPP ongi ju exceli dokument koos põhjaliku manuaaliga, iga kord ei pea jalgratast uuesti leiutama.
Katuslae soojustus on tavaliselt 1,5 paksust sama ekvivalendiga seina omast.
See pole mingi jalgratta leiutaminePHPP ongi ju exceli dokument koos põhjaliku manuaaliga, iga kord ei pea jalgratast uuesti leiutama.
Seda on nii lihtne ise teha, et pole mitte midagi lisaks vaja
Jah - pädevust on vaja
Aga pädevust on vaja igal juhul - muidu saad sealt PHPP-st numbreid millega pole midagi teha
Kui õpetan välja konstruktoreid kes tulevad otse koolist lasen neil alguses kõik paberil arvutada
Et saaksid asjast aru
Suur hulk on neid kes sittagi ei jaga - jutt selline, et arvuti ju teeb
Ja kui lasta siis programmiga teha siis tulemused peale vaadates täiesti mööda
Sest sisestatud tingimused täiesti mööda
Aga vot see koolist tulnud poiss seda välja ei jaga
Pädev insener peaks tulemustele peale vaadates juba ütlema kas on loogiline
Kas sa neil konstruktoriõpilastel tavalist lauakalkuraatorit ikka kasutada lubad või peavad nad pranglima?
Kahju! Aga kui aus olla siis tegelikult loogiline, et laudade taha jääb lõksu niiskus. Olgugi, et ega see täislaudis nii tihe ole ja osad lauad eemaldan(vana korstna ümbrus ja seinaäärest, mis vett saanud ja mädad).Kalvis kirjutas: ↑04 Sept 2021, 07:25 Vastu ei tohi panna - tuuletõkke peal olevast tuulutuskanalist lahkub ju niiskus. Kui laudisest ja katusest lahti tahad saada siis anna aga minna. Ja 5 cm on tegelikult projekteerimise tingimuste järgi absoluutne miinimum, tegelikult lamedal katusel peab 10 cm olema...
Nüüd peab ainult veel leidma õige tuuletõkke sinna. Soovitusi?
Pärnu oma on kehva, läheb kummi. Isoveri oma on parem.
- Tõrvapapp eemaldadaKatusekalle 10-11kraadi. Hetkel sarikate peal täis laudis, tõrvapapp (mõnes kohas pole), eterniit.
- Tuuletõkkeplaat (ja mitte need "hingavad, köhivad ja aevastavad" - nt Tyvek)
- Distantsliist / tuulutusvahe ja selle kaldega katusel 100mm
- Aluskate (tavaline) - mitte "hingav, köhiv ja aevastav"
- Distantsliist soovituslikult 50mm
- Roov
- Eterniit
- Seestpoolt soojustad nt villaga 200mm
- Aurutõke (ülekattes, teipida jne)
- Roovitus 50mm / vill 50mm
- Ehitusplaat / Viimistlusplaat
Ja nüüd ei teeks paha kontrollida ka kandekonstruktsioonide kandevõimet, stabiilsust ja deformatsioone...
Tõrvapapp läheks sel/järgmine aastal eemaldamisse, kui hakkan katust tegema. Probleem ongi see, et kui see aasta ei jõua, siis järgmine aasta kindlasti. Aga samasse ruumi peaks tulema sel aastal õhk-vesi siseosa, siis peaks natuke soojustama juba see aasta.
Kas Rockwooli Windrock ka sobilik oleks?
Päris palju tõuseb see katus siis, 22cm + eterniit (eterniit tahtis 50mm roovi juhendi järgi). Kuidas üldse seda 100mm distantsliistu kinnitada? Pealt pika kruviga läbi tuuletõkke ja laudise sarikasse? Kas sellisel juhul kohaliku omavalitsusega rohkem probleeme ei teki, et katus tõuseb nii palju?xxx111 kirjutas: ↑05 Sept 2021, 10:19 Tsiteerin:- Tõrvapapp eemaldadaKatusekalle 10-11kraadi. Hetkel sarikate peal täis laudis, tõrvapapp (mõnes kohas pole), eterniit.
- Roov
- Eterniit
Sisse tuleb vill. Viimistluseks laudis.
Kas need hingavad aluskated ja tuuletõkked pole siis head? Olen jälginud, mida siin pandud erinevatele majadele erinevate ehitus ettevõtete poolt seina ja katusele. Tyvekit pole silmanud. Sein ja katus: Topdacht Roof 125, Ruukki 125/150. Sein: Frotex Extra.
Mina näen 2 ühes lahendustes probleemi ja ei usalda ning kasutaks teist lahendust...Kas need hingavad aluskated ja tuuletõkked pole siis head?
Sina tee nii nagu heaks arvad...
Kui tõrvapapi eemaldad siis saab normaalselt teha küll. Siis paned soojustuse vastu laudist, laudis ise juba töötab tuuletõkkena aga tuuletõkkepaberi selle peale võid klammerdada küll. Tuuletõkkeplaat muutub siis priiskamiseks. edasi sarikatele vähemalt 5 cm distantsliist (tuulutuskanal), tavaline aluskate, 2,5 cm distantsliist (mõned seda ei pane), roov vastavalt katusekattele, katusekate.Strand kirjutas: ↑05 Sept 2021, 12:35Tõrvapapp läheks sel/järgmine aastal eemaldamisse, kui hakkan katust tegema. Probleem ongi see, et kui see aasta ei jõua, siis järgmine aasta kindlasti. Aga samasse ruumi peaks tulema sel aastal õhk-vesi siseosa, siis peaks natuke soojustama juba see aasta.
Kas Rockwooli Windrock ka sobilik oleks?Tõrvapapp läheks sel/järgmine aastal eemaldamisse, kui hakkan katust tegema. Probleem ongi see, et kui see aasta ei jõua, siis järgmine aasta kindlasti. Aga samasse ruumi peaks tulema sel aastal õhk-vesi siseosa, siis peaks natuke soojustama juba see aasta.xxx111 kirjutas: ↑05 Sept 2021, 10:19 Tsiteerin:- Tõrvapapp eemaldadaKatusekalle 10-11kraadi. Hetkel sarikate peal täis laudis, tõrvapapp (mõnes kohas pole), eterniit.
- Roov
- Eterniit
Kui soov roov taaskasutada siis võid olemasoleva laudise eemaldada. Siis Tuuletõkkeplaat sarikatele, 5 cm tuulutust, aluskate, distantsliist, taaskasutatud laudis, katusekate.
Varasem variant oli kui katus jääb nii nagu on, ehk kuidas sissepoole õieti teha
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Oleneb tootest ja asjaoludest.
Olen sellel teemal head nõu saanud neilt https://hutton.ee/meist-hutton-ou
Peale hüva nõu sealt ka sobivat kaupa täitsa võimalik osta .
ehitusremont@gmail.com
Soovitusi on?
