Aja puuduse tõttu jäi maal ehitamine mõneks ajaks seisma, nüüd siis hakkasin edasi tegelema. On siis silikaadist alumise otsaga veranda, mis sai fiboga kõrgemaks laotud ja uue katuse, sisse peaks tulema pesuruum.
Ruum on "pealtvaates" väga kõver, trapets. Katus sai tehtud ikka kandiline peale ja nüüd panin karkassi vöö omakorda katuse/tuulekasti järgi jooksma, mitte vastu seina igalt poolt. Tulemuseks see, et kui vöö üks ots on vastu seina, siis teine ots 3cm seinast eemal. Alumine vöö siis 150mm immutatud pruss, sama akende ja uste ümber. Kui tahaks panna 100+50mm villa, siis jääb 3cm tühja ruumi mõnda kohta, see vist pole lubatud?
PUR-vahuga teha?
Ema tuttav krohvib praegu seest poolt seinasid ja ta on kindel, et ma peaks üldse EPS-i panema sinna, sest on kivimaja.
Puitkarkass/vill ja tühimikud
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 288 korda
Re: Puitkarkass/vill ja tühimikud
Selle tühja 3 cm paned 5 cm klaasvillaga (või mis tahes muu vill) tühimiku täis nagu naksti! Veel sobivad tühemikku igasugused villajäägid - kui tahad võid lahtikraasimist teha - vill nagu vatt! saad nii õhukeseks kui tahad kihi. Klaasvilla saab hästi kokku suruda - 3cm vahesse 5 cm läheb kergesti.
