EPS paigaldus krohvitud tuhaplokile
Lugemata postitus Postitas C1rca »
Kuna 1/4 majast on soojustatud aga tekkis kahtlus, et kas sellised töövõtted on ikka õiged, siis küsiksin üle. Võib-olla annab veel midagi päästa või teha teistmoodi.
Kas krohvitud tuhaplokile 100mm EPSi paigaldamisel 1-2cm õhuvahe jätmine EPS plaadi ja seina vahele on õige? Kuna seinad on kõverad, siis nii saab seinad sirgemaks.
EPS ise läheb siis seina segupätsidega + tüüblid. Peale tuleb võrk armeeringuks ja krohv. Ülevalt ja alt jäävad siis
seina vahed lahti.
Väidetavalt pidi hea olema, kui õhk liigub soojustuse all ja niiskus pääseb ülevalt räästa alt välja.
Kas selline EPSi paigaldamine ka soojapidavuse osas ka toimib? Mida tuleks teistmoodi teha?
PS! Ise ma seda tööd ei teosta ja ehitusest suurt midagi ei tea.
- On tänatud: 134 korda
Re: EPS paigaldus krohvitud tuhaplokile
Päris tõsiselt huvitab kellele see väide kuulub?Väidetavalt pidi hea olema, kui õhk liigub soojustuse all ja niiskus pääseb ülevalt räästa alt välja.
Väidetavalt Soomes aint nii lubataksegi teha. Ise ma seda juttu kommenteerida ei oska, kas õige või vale.
See hetkel ei omagi nii väga tähtsust, küsimus on kas need väited on õiged
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas endal on väga raske kirjutada guugliotsingusse mõned märksõnad nagu "soojustusplaatide paigaldus", teema pealkirjas kirjutatud lause jne? Üks põhjus sinu väite idiootsusele oleks:
Segu korrektne kandmine soojustusplaatide servadele on äärmiselt oluline tuleohutuse seisukohast – sellega välditakse võimaliku tulekahju korral tõmbekanali teket plaatide taha.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Piisaks talupoja tarkusest, kus valdav osa soojustusi põhineb õhul, kus õhk on hea temperatuuri isolaator, aga see kehtib seisva õhu põhul, kus soojustusmaterjalid üritavad soojustuse sees õhu liikumist pärssida. Kui ühelpool soojustust on väliskeskkond ja teiselpool soojustust tuulutusvahe, kus samuti ilmastik - kuidas see soojustusena toimiks. Piltlikult kui ostad paksu kasuka aga jätad kasuka ja keha vahele vahe, kus tuul saaks tõmmata - kas on vahet, kui soojapidavat ja kallist kasukat kanda.
Prill on Sulle eespool kenasti asja ära seletanud... (märkega "piisaks talupoja tarkusest")
Mulle endale tundus samuti, et antud töövõtted on valed.
Rahustamiseks võin öelda, et ehitusteenust pakkuva inimese/firmaga tegu ei ole. Soovitused andis inimene kes sellist tööd on kunagi väidetavalt teinud. Siia tulin sellepärast, et ka endal tekkis kahtlus, et sellised töövõtted ei tundu kuidagi õiged ja äkki oleks viimane aeg see EPS ikkagi vastu seina paigaldada.
Kas midagi annab veel päästa? Kaetud seina osas vist on lood keerulised.
Lihtsalt selle juures tuleb arvestada, et soojustuse / ploki vahele ei tohi pääseda välisõhk so soojustusplaadi perimeeter peab olema suletud
Hetkel siis olen aru saanud, et ka räästa all olev ava (EPSi ja seina vahel) tuleks kindlasti kinni panna, et välisõhk sinna ei pääseks.
Mainin ka ära, et ka vundament on soojustatud sama moodi. Vundamenti põhjast mööda seina ülesse tuleb see 100mm EPS. Kogu seina ulatuses on siis EPS natuke seinast eemal.
Ei tahaks, et inimene päris tühja tööd ka teeb.
Niipalju kui aru saan siis Sinu ehitusel see nii pole - kuidas seda asja parandada ma ei tea
Isiklikult ei näe muud võimalust kui tehtud töö "maha koorida" ja teha uuesti
Ehk siinsed ehitajad oskavad pakkuda muid lahendusi
Kuid ma kaldun arvama, et siiski oleks tegemist "hädalahendustega" ja tulemus poleks ennustatav
- On tänatud: 288 korda
Siin me räägime seina ülemises otsas olevast avast ikka jah? See peaks räästa alt olema ligipääsetav küll nii palju, et ava vahuga ära katta.
Ja edaspidi siis iga plaadi ääred vahu/seguga sulgeda peale seina paigaldamist.
Kahju, kui ise tehes piisavalt eeltööd ei tehta ja raha tuulde lastakse.
Me räägime KÕIGIST avadest kust välisõhk võiks sattuda soojustuse taha
So "ülemistest, alumistest külgmistest" jms
