Liigkütmisega kaasnev kodensvesi välispiirdes
Lugemata postitus Postitas remppa »
Probleem vanema majaga ning külmaga kodensveest niiskuse probleemid välisseina konstruktsioonides.
Vana maja kohta ehituskvaliteet pole just kõige hullem aga kahepere elamu uus naaber teisel korrusel armastab toas 24 kraadist sooja ning nüüd on aknakarniisidel ülaservast jääpurikad väljas - paistab, et seina sees on kondensvesi, mis aknaraami serva vahelt välja tilgub.
Varem selliseid probleeme ei olnud.
Küsimus, selles kas saaks kuidagi viiskalt väljendudes ehitus terminites ehituse eripärale viidates naabrit veenda üritada, et ta veidi vähem kütaks.
Võibolla kütte 24-22 kraadi peale seades probleem väheneks olulisel määral.
Iseenest lihtne mõte, kuid naaber ei paista seda jagavat.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Re: Liigkütmisega kaasnev kodensvesi välispiirdes
Kas naaber on üürnik või omanik?
Kui välisseinad (hoone kandekonstruktsioon) on ühisomandis, siis võiks otsida ka asjakohaseid seadusesätteid ühisomandi kahjustamise puhul.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Las naaber alustab purikatõrjega.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Mul ka jääpurikad aga ainult lõunapoolsel küljel, kuigi katuse konstruktsioon soojustused-aurutõkked on identsed. Samamoodi mujal majadel täheldanud, kuidas eriti tumedama plekkkatusega ka stabiilsete miinuskraadidega lõunapoolsele küljele purikad tekivad, põhjapoolsele mitte. Kuidas need "ehitusvead" ühte ilmakaarde kisuvad
Pigem on asi selles, kus kõik katused lekivad sooja, ka hästisoojustatud aga piiripeal soojustusega lõunapoolsel katuseosal kumuleerub loomulik soojakadu + päikese toodetud soojus plekil.
Minu katusel hakkab päiksepaistelise ilmaga kuskilt lume vahel katuseplekk paistab laiku suuremaks sulatama ja olenevalt päikselistest päevadest purikad aina kasvavad.
Teemaks polnud mitte "katusele tekkivad purikad", vaid aknapiirdeliistude (karniisi) vahelt väljavoolavast veest tekkinud purikad.
Ehk sein on nii vett täis, et vesi voolab fassaadi vahelt välja ja jäätub.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
See on õige et tänapäeva elamu konstruktsioon võiks alati olla parem, kuid kaksikomandis olevas elamus suuremahuliste tööde ettevõtmine keeruline ja tuleviku suhtes alati mõningane ebakindlus.
Pealegi teeb kulude jagamisel kokkuleppele jõudmise keeruliseks see, et naabrite teine korrus on hiljem peale ehitatud ja viletsama kvaliteediga.
Vähem küttes liigub seinte kastepunkt küll sissepoole, kuid kas kodents tekib igasusguses materjalis, eelkõige vist ikka õhuga kokku puutuvatele pindadele?
Teine korrus on saepuru täidisega laudsesein, väike õhuvahe, krohvtepp plaat ja väljast krohvitud.
Vesi siis ilmselt krohvtepp plaadi ja laudise vahel.
Teise korruse kütmisega seoses liigub soojus seina sees pööningule ja pööningu ventilatsioon ilmselt ebapiisav kui toasoojus 24 kraadi. Võimalik, et vesi seinas osaliselt ka põõningu kaudu plekkkatuse alune kodents.
Kilet pleki all ei ole.
Esimene korrus on laudseina asemel palksein.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Miks peaks üleüldse teise korruse toasoe sattuma pööningule? See on ju tore kui ei satu, teise korruse omanikel on küttelulu väiksem. Muide, kasutaja remppa, sa oled vist esimene, kes siinses foorumis kurdab, et naabritel on toas liiga soe ja tahaks naabrite toatemperatuuri alandada. Tavaliselt on vastupidi. Kahjuks sa naabritele toatemperatuuri alandamist ei saa nõuda. Nüüdseks on seadusega kirjas miinimumtemperatuur, aga seadus maksimumile piiri ei pane, aga sa võid ju oma valitud riigikogulasele/parteile muret kurta ja ehk algatavad seadusemuudatuse/teevad täienduse valija meeleheaks ka maksimum toatemperatuuri kehtestamiseks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei vähene. Pigem läheb hullemaks.
24 C. ei ole kohe kindlasti selline temperatuur mille puhul võiks kindlasti ülekütmisest rääkida.
ehitusremont@gmail.com
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Ma helistaksin pigem oma vanematele ja küsiks, miks nad sellise lamba valmis treisid. Aasta alles alanud, aga kindel Top-10 kandidaat aasta jaburaimale postitusele.
