Pur vahuga soojustatud katuseharjani??
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Alar3 »
Pur vahuga soojustasin katuseharjani(25cm vahu paksus)Algul oli plaanis penni osad nähtavaks jätta aga plaanid muutusid. Siit küsimus, plaanin pennide vahele lisaks 20cm kivivilla panna, (et veel soojem oleks) kas see oleks ok? Või tekib pennide peale Niiskus/kondents?. Ja kas selljuhul tuleb katuseharja tuulutus teha? Augud nt otsa seintesse? L maja (3 otsa seina). Ja kas igasse otsaseina ja kui suure läbimõõduga augud teha? Pur vaht on avatud poor, lastud vastu hingavat katusekangast.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Pur vahuga soojustatud katuseharjani??
Kui juba harjani on soojustatud siis majanduslikus mõttes sest soojustamisest enam kasu suurt pole. Kui niisama vill üle siis laota pennide vahele, parem ikka kui mittemidagi. Ja tuuletõket ei pea villa peale panema.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Huvi pärast küsin - mis lahendus läheb edasi peale katusekangast (mille vastu on lastud PUR)?
Katusekangas, tuulutusliist siis roovitus ja kivi.
