Penoplastiga soojustatud seinad
Lugemata postitus Postitas Marx90 »
Küsimus selline:
Mida peaksin tegema kui eelmine omanik on soojustanud maja nii väljast kui ka sees penoplastiga. Välja pandud 25mm penoplast ja sisse 50mm penoplast. Kas peaksin igalt poolt peno ära võtma ja välja poole korralik vill panna, muidugi ei tahaks terve maja nii väljas kui ka sees tühjaks teha ja uut remonti tegema hakata. Või sobiks panna majja sisse korralik vent?
Jäädes tagasisidet ootama
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Re: Penoplastiga soojustatud seinad
Vaja oleks palju konkreetsemat infot nii maja, kui selle konstruktsiooni kohta. Ehitusaasta, hetke seisukord, seina läbilõige jne jne
Penoplast on väga üldine mõiste ja väga levinud materjal ehituses
Maja sein on narvaplokist tehtud. Ehitusaastat ei oska öelda.
- On tänatud: 288 korda
Kui on näiteks väikeplokist kandevsein, maga rahulikult, midagi ei juhtu.
- On tänatud: 134 korda
Kui 25mm on õige siis vajab sein igal juhul (niiskusrežiimi toimimiseks) lisasoojustust väljast...
Peaks teostama täpsed arvutused...
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Põhimõtteliselt ei olegi vahet
Väline soojustus peab olema "piisav"
Ja kui 25mm ei ole "näpukas" siis see pole piisav
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Lihtsalt "tegemise pärast" võib palju erinevaid asju teha, näiteks lastega mängida või kala püüda.Marx90 kirjutas: ↑25 Jaan 2021, 21:53 Tere
Küsimus selline:
Kõigepealt peaks seadma küsimuse ja endale teadvustada, et millisel põhjusel midagi teha tahetakse ja mis peaks olema selle tegevuse tagajärg.
Sellisele teemaalustusele sobiks soovitus maja väljast punaseks värvida, et saab ruttu valmis ja naabritel on ka kena kadestades ilusat maja vaadata.
Võib ka basseini jaoks augu kaevata, kui on hirmus kõva millegi tegemise soov ja muidu rahu ei saa.
See on see millest ma erinevates teemades räägin...Kõigepealt peaks seadma küsimuse ja endale teadvustada, et millisel põhjusel midagi teha tahetakse ja mis peaks olema selle tegevuse tagajärg.
Eelpool toodud kommentaar on "rusikas silmaauku"
