Katuse- ja seina tuuletõkke ühendamine
Lugemata postitus Postitas T87 »
Milline oleks kõige mõistlikum viis ühendada katuse- ja seina tuuletõket? Vaja on saada see sõlm võimalikult lihtsalt õhukindlaks. Seinale tuleb 150 mm soojustus karkassi vahel, sinna peale tuuletõkkeriie. See oleks vaja siduda fotol näha oleva OSB-ga, mis on katuse tuuletõkkeks. OSB ulatub üle seina ca 150 mm.
Tänan
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Katuse- ja seina tuuletõkke ühendamine
Palju neid ühendamise variante siis on?
Plaat-plaadi vastu + teip liitesse...
Lisaks teip iga sarika läbimiskohta
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
riie on nii õhu-, kui veekindel. paigaldamine samuti kõvasti kiirem.
Samuti arvan liidete kohta
Ainult arvamus...
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Põhimõtteliselt materjalina täitab ülesande...
Omaette küsimus (vähemalt küsimus) on kasutamine soojustatud piirdekonstruktsioonis
Ning küsimuseks on ka kujupüsivus (liited ja nende õhukindlus)
Kuidas tundub maa-aluse parkla välisseintes (pinnase survele töötavates seintes) õõnespaneelide kasutamine (vertikaalselt)?
- Ehitusguru
- On tänatud: 28 korda
Hea näide kastist välja mõtlemisest.
Kas paneel on mõlemast otsast toetatud?
Jah...Kas paneel on mõlemast otsast toetatud?
Tööskeem / arvutusskeem lihttala...
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
A´la stiilis "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele".
Mõtlesin, et riiet oleks lihtsam käsitleda. Rull mahub autosse ära, hea kiire üksi tehes klambritega panna, lõigata lihtsam, tuleb vist soodsam ka, kadusid ka ehk vähem. Liited karkassil ülekattega, seega vast ka tihedamad. Saab hiljem liistul ja voodrilaual lühemaid naelu kasutada. Lisaks olen viimasel ajal lisaks kommertsobjektidele ka eramajadel rohkem kasutusel näinud kui plaati. Selline arvamus kujunenud.
See on ka kindlasti üks põhjus miks kasutatakse
Piirete ehitamisel võiks lähtuda esmalt millestki muust kui "lihtsam ja odavam" (mitte, et need poleks ka olulised kuid mitte kõige olulisemad)
Mina eelistaks plaati - ja nagu eespool mainitud - see ongi ainult minu arvamus...
- Ehitusguru
Siis võiks ju kasutada. Eeldusel, et paneel õiget pidi oleks. Alumine pind parkla poole.
Ongi kasutatud...Siis võiks ju kasutada...
Sest võrreldes monoliidivaluga on oluline ressursi kokkuhoid (nii materjal kui aeg ning nendest tulenevalt raha)
Küsimus oli vihjena, et see mis esmapilgul tundub "võõras" võib olla vägagi optimaalne...
