Kuidas oleks kõige mõistlikum vana viikatust soojustada.
Hetkel on peal bituumenkärg. See läheb kevadel vahetusse katusepleki vastu. Kuna maja seest tühjaks tehtud siis tahaks enne talve seespoolt juba vastu bituumenit korraliku soojustuse+õhutuse ära teha, nii et kevadel oleks ainult pleki panemise vaev.
Kas on mõistlik:
1. panna vastu bituumeni alust laudist kile ja lasta sarikavahed avatud pooria vahtu täis
2. tuuletõke, vill
3. Peno + ..... pole aimugi kuidas penoga teha.
4. .... midagi muud
Sarikad on pandud 1200 vahega. soodsam oleks võtta URSA rullvill 1200ne ja paanidena ülevalt alla täpselt sobiks. Samas URSA klaasvill on nii pehme et paljudes kohtades ei soovitata.
Mida asjatundjad soovitavad?
Vana viilkatuse soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Vana viilkatuse soojustamine
Kindlalt ohutu on altpoolt laudist õhutusvahega lahendus. Laudisest allapoole on ca 5 cm õhuvahe. Selle suurus sõltub katusekaldest- mida lamedam katus, seda suurem peab olema.
Allapoole võib kasutada nii vahtplasti kui ka tuuletõke ja vill. Maitseasi.
Kui katus läheb vahetusse, läheb arvatavalt ka laudis minema ning selle asemel tuleb kile ja õhuvahe. Sel juhul pole praegu mõtet kileribasid sarikate vahele toppida. EPSi kasutades peaksid paanid sarikate vahest veits kitsamaks lõigatud olema ning kinnitatakse elastse vahuga sarika - EPS vahel.
Lugemata postitus Postitas rawpaper »
Aga kui palju soovitaksid vahtplasti sooja juhtivusega 0.04 150mm või 200mm? Selge et 200mm parem aga kas on kogemusi 150mm kohta?
Omal panin 200 - st 150 sarikate vahele ja 5 cm ristroovile. Ristrooviks on 50x50 prussid - neid saab veel kenasti loodida.
