Nagu ikka kivi maja soojustamine seest ?
kuidas soojustada oma elamist
Kivisein
Lugemata postitus Postitas Kivisein »
Tere mureks soojustus. Majaks punastest kärgtellistest 2 kordne korterelamu ning olen lugenud palju selle teema kohta nüüd siit.
Ühe sõnaga tuleks seest poolt soojustuamine ültse ära unustada nagu aru saan?
Ennem siit foorumist lugemist oli plaan panna karkass 42 ja vill karkassi vahele ja tistants seinast 5 cm ja kõigub ning kivi sein hallitus tõkkega üle teha ja värvida kõva värvikihi 12 astmega ning sisse keerata värvi sisse biotsiidi barcol.
Ning toa poole aurutökke paber ja kips ning õue värske õhu klapid . Kellegil kogemust soovitusi?
:hello: :
On tänatud: 288 korda
Re: Nagu ikka kivi maja soojustamine seest ?
Sama lihtne on maja väljast soojustada, seejuures ohutu. Kleebid vahtplasti kärgtellistest seinale ja krohvid. Võimalik on isegi valitsuse toetust ühistule küsida saad vist 30% kuluhüvitist.
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda
Kalvis kirjutas: 28 Okt 2020, 08:29maja väljast soojustada
Mina ei kujuta küll ette kahekordse korterelamu ühe korteri väljast soojustamist.
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
Esmalt küsiks mida soovitakse sellega saavutada? Sein puhub läbi?
T25
On tänatud: 9 korda
Palju talvel külmaga küttele kuus kulub? Võrdluseks, soojustamata betoonmaja korter 45 ruutu võttis 50 euri külmaga. Ei näe nagu mõtet midagi seestpoolt soojustama hakata.
Küülaline kirjutas: 28 Okt 2020, 09:26
Ära mõtle liiga vähe!
Soojustatakse kogu maja, ühiselt.
Seejuures on osaliselt kortermajas soojustatud fassaade osaliselt - st. vaid otsasein jne - selliseid variante on Tallinn paksult täis.
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 52 korda
Kalvis kirjutas: 29 Okt 2020, 06:09
Ära mõtle nii väikselt - terves eestis on neid osaliselt soojustatud fassaade kordades rohkem kui kilulinnas.
Tavaliselt taandub see ehitusporno naabrite vahelisele läbisaamisele, või õigemini selle puudumisele. Eriti väiksemas majas ja väiksemas asulas.
Kivisein
Tere uuesti toad külamad korter ehitus järgus mõtlesin soojustada kuna soovisin seinu sirgu saada.
Nii lugu järgmine võtsin seina lahti väikse toa oma ohh üllatust vill niiske ja seina taga hallitus pole sees elanudgi korteris .
Panen pilte hiljem ehk on õppetunnd teistele.
Kui aega saan siis räägin täpsemalt .Naabritel sama mure.
Ainuke asi on see spu aga ma ei tea kui palju sellest võitu on ja välissein siis külmub täiesti läbi.
SPU mis kasutatakse saunades niisketes ruumides. Ühistuga tuleb koosolek.
Sooviks kui keegi oskaks räägida SPU -st keegi teadja. :hello:
On tänatud: 63 korda
https://ks-kentico-prod-cdn-endpoint.az ... eloend.pdf
Therma T W56 tundub kirjeldusele vastavat.
On tänatud: 134 korda
Miks see üllatus peaks olema?
...toad külamad...naabritel sama mure...ühistuga tuleb koosolek...
Panen paika päevakorra ainukese punkti: soojustame maja väljast / ühtlasi saame fassaadi korda
tabarabarap
Häda pärast võib kasutada villa asemel võimalikult paksu tuuletõkkeplaati mis laseb niiskust piisavalt läbi. Võib kasutada ka aurutihedat spu plaati, aga mõistlikum oleks ikkagi väljast läheneda ja kindlasti ka ventilatsiooni parandada
951
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 7 korda
Aga mida siis teha, kui sa ei taha kivist laotud fassaadist loobuda?
Näiteks vana maakivist hoone. Seda ei hakka ju väljast soojustama.
Sa ju ise vastad oma küsimusele...
tabarabarap kirjutas: 29 Okt 2020, 17:49 Häda pärast võib kasutada villa asemel võimalikult paksu tuuletõkkeplaati mis laseb niiskust piisavalt läbi.
Mille poolest on seal tuuletõke parem kui vill? Miks ta niiskust läbi laskma peab?
951 kirjutas: 30 Okt 2020, 20:20 Aga mida siis teha, kui sa ei taha kivist laotud fassaadist loobuda?
Lihtne ju, kütad piisavalt et tuba oleks soe ja kogu lugu.
