Abihoone katuse lisasoojustus seestpoolt ja sauna sein.
kuidas soojustada oma elamist
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Enne kui midagi tegema hakkan, mõtlesin targematelt nõu küsida. Tegemist abihoonega, kuid kuna seal ka küte sees, mõtlesin soojakadusid vähendada. Hetkel on laes sarikate vahel 20-25 cm puistevilla, seejärel aurutõke ja 22mm roovitus. Kas antud roovituse peale võib panna 50mm SPU plaadi? Seejärel uus roovitus ja laelaudis?
Teine küsimus puudutab sauna seina. Hetkel sein väljast sissepoole 13mm tuuletõke, 150mm kivivill, aurutõke, 50mm kivivill. Selle peale plaanisin panna OSB. Kas OSB peale võib panna SPU plaadi fooliumiga või peaks lihtsalt kleepima fooliumi?
Tänan ette!
A.
On tänatud: 134 korda
Re: Abihoone katuse lisasoojustus seestpoolt ja sauna sein.
Teoreetiliselt võib nii teha (teatud eelduste täitmisel)
Siiski ei soovitaks soojustuste vahele seda roovitust jätta
SPU peaks olema fooliumkattega (reeglina ka on), vuugid tuleks teipida (et tagada aurutõkke terviklikkus)
Sellist seinakonstruktsiooni ei soovita
Küsimus on mitmete aurukindlate (vähemal & rohkemal määral) kihtide tekkimine konstruktsiooni sisse
Kas kasutada fooliumiga SPU või lihtsalt fooliumi sellel nüüd küll vahet ei ole
Alfons
Ehk siis peaks roovituse eemaldama, SPU otse vastu aurutõket ja siis vuugid teipida. Alternatiiv vist oleks ka panna 50mm roovitus ja selle vahele 50mm kivivill. Oleks ilmselt odavam ka.
[/quote]
Kuidas oleks siis mõistlik see sauna seina konstruktsioon teha? Hetkel juba paigaldatud aurutõket eemaldada ei saa, sest sellisel juhul kaotaks see funktsiooni ka teiste ruumide seintes selles hoones. Peale aurutõket olevad 50mm prussid maha, nende peale SPU otse, vahed teipida, siis roovitus ja laudis?
Tänud!
Tuhat vabandust
Ei pannud tähele siin konstruktsioonis aurutõket
Kuna fooliumiga SPU on aurutõke tekiks ka siin 2 aurutõket.
Eemalda roov, pane uus roovitus ja pane 50mm kas klaas või kivivilla
Kui paned SPU siis eemalda ka aurutõke
SPU pealne foolium on aurutõke - kõik liited teipida - peab moodustuma tervik
Tuleks lähtuda sellest, et konstruktsioonis ei oleks mitmeid aurutõkkekihte
Mis tähendab, et ei saa eemaldada aurutõket?
Eemaldad villa, eemaldad aurutõkke sauna ruumis
Aurutõkke lõikad välja nii, et kõrvalruumide aurutõkke saaksid viia ülekattesse nüüd ehitatava saunaruumi aurutõkkekihiga - hetkel selleks saab olema SPU foolium
Ülekatted teibid
Peab moodustuma tervik
