Garaazi soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Karts22
On tänanud: 8 korda
Garaazi soojustus
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Hetkel vana telliskividest garaaz, mõnes kohas kivide vahele väikesed praod ka tekkinud. Peal uus katus:10 cm talade peal tundub, et koormakate ja kohe katuseplekk. Ääred jäetud nii, et tuul puhub sisse.
Kui ma tahaksin seda natuke soojustada, siis kuidas oleks kõige mõistlikum? Pole päris sooja vaja, aga võiks natuke sooja pidada, plaan päikeseküte panna, siis talvel päris jääkülm ei ole.
Väiksemat sorti garaaz, mida kasutan vähem vaja minevate asjade ja tööriistade hoidmiseks.
Mis teha seinadega ja kas mõtet on üldse? Ja kas seest või väljast mõistlikum?
Kuidas katuse alune soojustada? Kas 5cm õhuvahe ja 5cm peno oleks väga loll? Lihtsalt peno on üle jäänud, saaks panna.
On tänatud: 288 korda
Re: Garaazi soojustus
Peamine, et tuul sisse ei puhuks. Seinu, põrandat soojustada pole mõtet. Hoolitse, et aknad ja uksed tuult peaksid. Ja kui siis laepealset, võid ju talade vahe miskit täis loopida küll.
mõte
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas mõte »
Tuulutus on kahe otsaga asi, paned tuulutuse kinni hakkavad asjad sul seal hallitama ja roosteama. Teed tuulutuse tõmbab sooja välja.
On tänatud: 134 korda
Tuulutus, õhupidavus ja ventilatsioon on erinevad asjad...
