Aida lage soojustada ... seestpoolt? (vt pilt)
Lugemata postitus Postitas SiidiSiil »
Kihid kõrgemast alustades:
1. eterniit (viilkatus)
2. laast
3. roovid
4. pööninguõhk
5. linaluu u 10 cm
6. laud u 30*250, ülekattega (see mis pildil näha), praod vist saviga pätsitud
7. laetalad
Tahaks saada ilusat uuest voodrilauast lage, nii et tala osaliselt paistma jääb. Selle käigus saaks ju veidi soojustada, nii et suurema osa aastast "suvitada" kannatab. Varem oli kogu kupatus toa poolt veel õhukese papiga kaetud ja elati aasta ringi sees, aga ei tea kui mugavalt ...
Kuidas kõlab kui talade vahele laua külge kinnitada 25 cm tuuletõkkeplaat ja selle alla mõne cm liistuga voodrilaud? Siis peaks veel min 15 cm tala toast näha jääma. Või mis sinna voodrilaua ja suure laua vahele siis võiks panna, kui pööningult 'originaal'soojustust ei muudaks?
(Ruumid on väga väikesed ja madalad, nii et pildil nähtav laud on rusuvalt ebaproportsionaalne, seepärast ei taha seda välimiseks jätta.)
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Aida lage soojustada ... seestpoolt? (vt pilt)
Kogu probleem on kuidas aurutõke saada.
Üks võimalus on, et paned traadid (või lint, midagi painduvat) lükkad villa alt vahele siis aurutõkke. Nüüd roovitus, loodimine ja lakke see viimistlusmaterjal mida plaanisid. Roovitust ja traate võib veel omavahel kombineerida (näiteks teedki keskel pool ühele poole ja teisele poole, lükkad mõlemas suunas aurutõkke ja villa sisse ja ongi valmis.
Kunagi sai kaldkatusele sedasi pandud.
Variant b on kasutada vahtplasti - lihtsalt vahele (vajadusel vahutad ja hoiad ajutise lauajupiga kinni kuiniks vaht kuivab). Edasi laeroovitus ja siseviimistlus. Viimane tundub sedavõrd lihtne, et sellega saad igal juhul hakkama.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
See tähendaks, et tala nähtav kõrgus oleks > 40cmKuidas kõlab kui talade vahele laua külge kinnitada 25 cm tuuletõkkeplaat ja selle alla mõne cm liistuga voodrilaud? Siis peaks veel min 15 cm tala toast näha jääma. Või mis sinna voodrilaua ja suure laua vahele siis võiks panna, kui pööningult 'originaal'soojustust ei muudaks?
Aga ei ole ju...
Seega usun, et eksisid ühikutega ja mõtlesid 25mm plaati?
Oletan, et kogu hoone on soojustamata, teadmata õhupidavusega ja vanade avatäidetega
Soovitaks tõsiselt kaaluda "mitte midagi tegemist"
Esmalt soovitaks läbi arvutada võimaliku säästu lae soojustamisest arvestades perioodi
Kui ise ei oska - telli
Saada natuke aimu mida on võimalik saavutada ja kas on mõtet
siis tuulesuunajad ja puistevill pööningule ja seest kuidas ilumeel lubab . Kui seinad/aknad tuult läbi ei lase , fresh klapid seinaSiidiSiil kirjutas: ↑07 Aug 2020, 16:02 Kolmveerand aastat tahaks ikka kasutada (st toas 20+) - märtsist jaanini tuli tänavu ikka kütta, septembrist jõuluni kindlasti ka. Nii et oleks hea kui soe nii kiirelt välja ei läheks, küttekolded on aeglased ka. Samas kõige kangemate miinuskraadidega ei pea võitlema, nii et püüdsin leida keskteed parima ja olematu soojustuse vahel.
Kui villavariant siis klammerda palkide külge ühe rullilaiuse jagu aurutõket ära siis roov alla seda toetama ja siis kas laiuse jagu villa lükkad küljelt sisse või kui rohkem siis hoiad traadiga üleval.
Vahtplasti on lihtne taladevahele saada, lõikad noaga (või saega) ja pressid vahele.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Vali välja mis "meeldib"...
Kui plaan on tõesti vaid suvel ööbida siis soojustusse raha kulutamine seda tagasi ei too - kuid plaanid võivad tulevikus muutuda?!
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
