Millist aurutõket kasutada?
kuidas soojustada oma elamist
jyri0
Lugemata postitus Postitas jyri0 »
Renoveerime vana puitmaja. Millist aurutõkke materjali oleks parim kasutada? Turul on nii paber, kui ka tuhat eri sorti kilet. Paberit kasutada ei soovi, see liiga habras ja puruneb kergesti. Majas olemas ventilatsioon.
Soovime, et tuleks väga hea, seega kas näiteks Aurutõkke Vario Xtra ja Duplex õigustab oma hirmkallist hinda võrreldes tavalise 0,2mm kilega?
Lisaks veel, kas vannitoa siseseina villa peale peaks aurutõket kasutama, kui hüdro tuleb sinna ka?
Tänud.
perdono
Re: Millist aurutõket kasutada?
Lugemata postitus Postitas perdono »
kui korralikult paigaldad,teibid jne siis vabalt tavaline aurutõkkekile teeb oma töö väga hästi ära
