EPS graanulid soojustuseks
kuidas soojustada oma elamist
SirRichard
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
Millegipärast on väga vähe infot EPS graanulite kasutamisest soojustusmaterjalina. Tootja ütleb, et on sobilik soojustusmaterjaliks (seinad, põrandad, laed). Samas see on ka ainuke lause mida tootja ütleb :D
Kas keegi teab rohkem andmeid voi oskab kindlalt maha laita põranda konstruktsiooni (200mm tala, alla äärde vahuga kinni 50mm peno, peale 150mm EPS graanulit ja koige peale osb plaat)?
Tänud!
Re: EPS graanulid soojustuseks
Seda EPS graanuleid on kasutatud seal kus ta asendab 1:1 saepuru.
Kui nüüd EPS peal pärast kõnnitakse, on mõistlik kasutada puhast EPS plaati, see on tugevam.
SirRichard
Tegemist nn alt tuulduva porandaga, saunamaja mida koetakse korra nadalas. Konnitakse ikkagi osb peal kus surve kandub taladele, eps ise koormust ei saa.
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 84 korda
Sa ise kujutad ette selle ülikerge sodi paigaldust ja siis veel selle osb-ga katmist? Ma olen neid kuulutusi näinud ja vahel olen mõelnud, et tegemist on mingi suuremas koguses eps paigaldaja äriideega, et mitte jääke prügimäele tassida siis laseb mingist veskist läbi ja voilaa - pappi tuleb.
Sellise põranda puhul pannakse EPS lihtsalt lõigatuna talade vahele. Esiteks allapoole pole rohkem laudist vaja kui paarikümne cm järel.
Aga kui on soov täislaudis koos tuuletõkkepaberiga alla panna ja puru talade vahele, anna minna. Asja ainus mõte on juhul kui tasuta EPS puru käes.
SirRichard
Arvestades hindu siis see puru ongi nagu tasuta käes :D
50mm peno alla tala äärde oleksi loigatuna talade vahel, ymberringi vahutatuna. Ei näe ka pointi laudist sellisel juhul alla ehitada.
Tuuletokkepaberisse ei usu. Pigem laual kolm varianti:
1. Tuuletoke ja vill (nouaks laudist alla)
2. 2x 100mm peno (kallim)
3. 1x50mm peno ja 150mm graanulit (odavaim, lihtsaim)
Tegelikult peaks lisaks kõige alla lööma peene silmaga metallvorgu, et rotid alt yles ei saaks.
