20mm õhuvahe täitmine PUR vahuga
kuidas soojustada oma elamist
Spuuki
Lugemata postitus Postitas Spuuki »
Teadjamad kindlasti juba teavad, kas on on saadaval seina õhuvahe täitmiseks vahtu, mis paisub ka kitsastes oludes? See tähendab, et õhuvahe silikaatvoodri ja puitkarkassi vahel on vaid 20 millimeetrit.
Küsitud pakkumist mõnede "seinte soojaks süstijate käest" ja vastus on reeglina eitav- nii väikeses vahes vaht ei paisu ja ei täida kogu õhuvahet. Küsimine jääb aasta-paari tagusesse aega.
Kas on mõtet sama küsimusega minna uksi kulutama? Kui jah, siis suunav soovitus ei teeks paha ;)
mõte
On tänatud: 4 korda
Re: 20mm õhuvahe täitmine PUR vahuga
Lugemata postitus Postitas mõte »
Mida soovid päästa 20mm soojustusega. Kui on väiksem vahe siis peab lihtsalt tihedamini augud puurima mis on jällegi ajakulu. Teine asi on et oma PUR vahuga võid seinakonstuktsioonile karuteene teha. See 20mm vahe tagab seal ventilatsiooni konstruktsioonis, kui selle nüüd kinni vahutad siis võib seinas minna liigniiskes ja tekkida konstruktsiooni kahjustavate eluvormide vohamine (Loe: maja läheb mädanema).
Spuuki
Asja puänt on selles, et seal 20mm vahes lõõtsub tuul ning servamata laudisega kaetud karkass, kus sees on 150mm nõuka-aegset mineraalvilla, on ilma tuuletõkketa. Seeläbi oli möödunud tormiga hästi tunda õhu liikumist toas.
Seestpoolt on samuti laudis ja laudise all pergamiinpapp aurutõkkeks.
Seenele tahaks ikka kodust kaugele metsa minna. Seega peaks vaht olema niiskust läbi laskev, mitte tekitama majas pudeli effekti. Värskeõhu klapid tuleb tubadesse niikuinii paigaldada, sest akende vahetus on ka plaanis.
Lisainfoks, et elan selles 1975 aasta ehitatud majas esimest aastat ja teen plaane energiatõhususeks.
mõte
On tänatud: 4 korda
Vaata ka teisi teemasid siin foorumis kellel on olnud samasugune sein. Põhimõtteliselt lihtsaid lahendusi pole. Pead seina laiali tõmbama ja paigaldama tänapäevase soojustusüsteemi algusest lõpuni. Kui pole raha kogu maja remondiks, tee remonti osade kaupa. Kõige suurema effekti annab kui lae ja põranda õhuutihedaks saad. Remonti võid teha ka ruumide kaupa.
