katusealuse soojustus
- On tänanud: 0
- On tänatud: 0
Mure selline, et katusealuse soojustusel sai pandud siis tuulutusliist, siis tuuletõke ja kuna osa ruumi läks tänu tuuletõkkele ja distantsile kaduma, panin sarikatele omakorda distantsi niiöelda paksenduseks peale, et 200mm villa vahele mahuks. Nüüd asja juurde-panen sarika vahed villa täis aga ristipidi ei kannata enam 50 roovi peale panna kuna trepiaugud ja uksed on juba niigi madalale viidud ja kui lagi veel alla poole tuleb siis peab käpuli hakkama käima, seega, risti üle sarikate enam villa panna pole võimalik. aurutõke ja 22mm laud on arvestatud. Kas jäävad külmasillad või on kellelgi mõni muu hea plaan? tänud
- Uus kasutaja
- On tänanud: 0
- On tänatud: 0
