Eterniidiga kaetud rookatuse soojustamine
Postitatud: 24 Apr 2019, 01:22
Postitas icestorm
Kuidas oleks kõige õigem soojustada rookatust, mis on kaetud eterniidiga? Eterniitkatus on suhteliselt korralik ja roog on vihma eest kaitstud.
Kas rookatus peaks jääma alt tuulutatavaks?
Re: Eterniidiga kaetud rookatuse soojustamine
Postitatud: 25 Aug 2019, 01:57
Postitas icestorm
Mõtteid?
Postitatud: 25 Aug 2019, 09:33
Kui eterniidi ja roo vahel on tuulutusvahe siis on hea - altpoolt soojustus vastu roogu.
Kui ei ole tuulutusvahet siis tuleb see teha.
Kui teha ei saa siis viimases hädas teed roost allapoole aga kaotad roo soojapidavuse osas.
Postitatud: 25 Aug 2019, 10:34
Postitas Rein Sa
Eterniit on ju laineline, järelikult on tuulutusvahe.
Postitatud: 29 Aug 2019, 06:47
Postitas arvutihdd
Roo ja soojustuse vahele kindlasti tuulutusvahe. Hiljem vannud muidu end maapõhja, kui seda mädanenud soga ja vettinud konstruktsiooni maha loobid.
Esiteks eterniit pole veekindel, teiseks tuulutus on enamasti puudulik ja kolmandaks roog on valmis poolmäda seal vahel.
