Kivimaja lisasoojustamine
Postitatud: 15 Apr 2019, 18:01
Sooviksin nõu natukene teadjamatelt kuidas soojustada kivimaja väljastpoolt piisavalt.
Nimelt hetkel 1999a ehitatud tuhaplokk maja mille läbilõige väljapoolt sisse on:õ
*Krohv
*Tuhaplokk
*Aurutõkke paber
*Tuuletõke ca. 10mm
*Roov ca 40mm
*Saepuru plaat 14mm
Kuidas oleks Teie arust kõige mõistlikum ilma fassaadi 200mm kasvatamatta soojustada? Kuna katus on uus ning ei sooviks katuse ja tuulekasti ümber ehitust ette võtta.
Minu mõtted on kas siis kasutada PUR vahu teenust või soojustada maja ise kasutades SPU plaati? Fassaadiks tuleb tulevikus laudis, kuna krohv pind ei meeldi kohe üldse.
Esmased kiired mõttekäigud oleks siis rihtida 50x50 rooviga 600mm sammuga seinad sirgu ja kasutada PUR teenust, iseasi kas see piisav ja sobilik lahendus?
Teine kiire idee mis tekkis on siis 60mm SPU ja laudis.
Mis oleks hetkel kõige mõistlikum ja rahaliselt vähem kahju tegev lahendus, teen maja endale ja otsiks pigem paremat kui odavamat lahendust.
Suured tänud!
*Krohv
*Tuhaplokk
*Aurutõkke paber
*Tuuletõke ca. 10mm
*Roov ca 40mm
*Saepuru plaat 14mm
Suured tänud!
