Head ehitajad ja teadjamad.
Eeskoja põrand ehitatud ca 10a tagasi teise inimese poolt. Põranda kihid: killustik, isolatsiooniks peno 100mm ja peal kile ja betoon mis plaaditud keraamilise plaadiga.
Mõte peale ehitada vesipõrandaküttega põrand. Kõrgust täpselt 65mm mille sisse kõik peaks ära mahtuma.
Mõte oli kasutada 50mm floore pk plaate mis liimida keraamilise põrandaplaadi külge. Torud paigas siis uuesti plaatida.
Kuid need plaadid on kallid ja tarneaeg on 2kuud.
Variant võtta 25mm paksused plaadid ja paigaldada millegi peale? Kaks kihti põranda kipsi alla, või 25 põranda peno?
Kuidas oleks mõistlikum teha? Põranda pinda 2x3,6m
Floore pk plaadid
Re: Floore pk plaadid
Kas mujal majas on vespõrandaküte, kui ei , siis sellisele väiksele pinnale paigalda lihtsalt elektriküte . Peno alla võid panna peno ja nii väiksel pinnal võid alati penosse ise sooned sisse lõigata (vastava riista saab rentida)Külaline kirjutas: 27 Nov 2018, 09:16 Head ehitajad ja teadjamad.
Mujal majas on torud betoonis jah. Millega liimida peno 25mm plaadi külge, millega liimida floore peno külge?
Saab ju kasutada ka mõne teise firma soojustusplaate, mis kohapeal olemas.
Saab kasutada ka alumin soojusjaotusplaate ja tavalisse põrandapenosse ise sooned lõigata.
Mul omalgi on mingi kogus alu soojusjaotusplaate järgi jäänud, kui huvi on.
Olemas nüüd 25mm 100 peno mis läheb montaaziliimiga plaaditud aluspõranda külge. Ning olemas ka floore analoogid.
Floore videos ei ole öeldud millega on tehtud alu pinnale nake et plaatida saaks?!
Teab keegi mis see on?
Endale jääb kripeldama siiski et kas saab plaatida ikka, ehk siiski peaks panema 15mm parketi
