Vana õõnespaneeli otsad tühjad.
juhukülaline
Lugemata postitus Postitas juhukülaline »
Kas oleks sellest abi, kui puurida õõnespaneeli augud välisseina poolsesse otsa ja lasta makroflexi täis ning paigaldada mingi tavaline penoplast 50mm ? keldrisse lakke. Või on parem lakke mingi Paroc või Isoveri vill.
Re: Vana õõnespaneeli otsad tühjad.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Variant on ju ka keldrit uuesti kütma hakata? Mõned suured üledimensioneeritud radikad (et ei pea ks küttevee temperatuuri kõrgeks ajama) seina ja kelder on taas soe.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 93 korda
Kui tuul neis paneeli tühimikest läbi puhub, piisaks nende paneeliõõnsuste otste sulgemisest. Külm liigub paremini mööda betooni, seisev õhk nagu suletud õõnespaneeli õõnsus kannab külma edasi palju-palju halvemini, kui seda õõnsust ümbritsev betoon.anryo kirjutas: 04 Okt 2018, 09:25 Nojah, aga kui paneelide otsad isoleeritud ei ole väljastpoolt (maja), siis pääseb külm ju ikkagi paneeli sisse ja peno "alla"?
Lühidalt, külmasillaks, kuskaudu külm tuppa poeb on betoonpaneelis betoon aga mitte betoonis olev õhust õõnsus
Mõistlik on isoleerida ära betoon, et külm ei pääseks mööda betooni tuppa kanduma, näiteks nii nagu eespool kirjeldati, kui läbi keldri betoonlae kandub tuppa külma siis õõnespaneeli õõnsuste vahuga täitmine on olematu efektiivsusega, kes külm kandub betoonipidi ikkagi põranda alla - kui betoon keldripoolt ära isoleerida, ei saa külm sealtkaudu betoonile enam ligi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Puuri augud, pritsi tiba vett õõnsusesse (vahu paisumiseks on niiskust vaja) ja purista vaht sisse.
Mõeldes et halbadel asjaoludel võib keldris väike tulekahju juhtuda ja siis ei ole kuigivõrd meeldiv kui laest sula plastikut pähe tilgub st. endale tehes soojustaksin keldri lae villaga. Või kui tõesti vaja epsi kasutada siis krohviksin ta kindlasti ära.
Kui kelder külmaks nüüd päris jääb siis kas veetorude või vundamendi aluse külmumist ei ole oodata?
Põhikoolis sai õpitud et külm ei tungi kunagi tuppa, soe lihtsalt lahkub ruumist!Prill kirjutas: 04 Okt 2018, 10:49 Mõistlik on isoleerida ära betoon, et külm ei pääseks mööda betooni tuppa kanduma, näiteks nii nagu eespool kirjeldati, kui läbi keldri betoonlae kandub tuppa külma siis õõnespaneeli õõnsuste vahuga täitmine on olematu efektiivsusega, kes külm kandub betoonipidi ikkagi põranda alla - kui betoon keldripoolt ära isoleerida, ei saa külm sealtkaudu betoonile enam ligi.
ehitusremont@gmail.com
just, põhikooli õppe pealt nimetame külmasilla ümber soojasillaksrokikas kirjutas: 06 Okt 2018, 20:25 Põhikoolis sai õpitud et külm ei tungi kunagi tuppa, soe lihtsalt lahkub ruumist!
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Termokaameratega mõõdetakse mida?
- rokikas
Ühest küljest sõna sõnaks aga hämmastav on kui tihti kuuleb just seda "külm tungib" "blokeerime külma ära" jne. juttu. Rääkijad justnagu haritud (reaalainetes) inimesed aga ...
Eks enamus juhtudel jõutakse ilmselt toimivate lahendusteni, olgugi et reaalset arusaama protsessidest mida mõjutada üritatakse ei ole, aga lihtsalt kurb on kuulata/lugeda et see suur hulk maksuraha, mida need kodanikud koolipinki nühkides on kulutanud, nii vähe kasu on toonud.
Kusjuures sarnaselt ehitistega kasutatakse ka mujal seda "külma" teemat justkui vastaspidises mõistes. Ikka öeldakse, et külm võttis kartulid ära, olgu siis põllul või keldris, kuigi füüsikud võiks tõestada nagu midagi muud. Või kui meedikud diagnoosivad mägironijal külmakahjustuse, kus varbad-sõrmed-pealmised koed on külmakahjustusega - et mismõttes külm asjasse puutub, kui kehakeemia ei suutnud enam keha-kudede säilimiseks temperatuuri tagada.
Antud juhtumitel "külm tungis sisse" ongi olukorra korrektsem kirjeldus, kui seame ruumiliseks piiriks keldri või inimese keha, kus enne oli soe ja pärast on külm, siis ka objektiivselt temperatuure mõõtes ongi "külm sisse tunginud", kas kartulisse, keldrisse, läbi saapa-soki varbasse või läbi põranda elamisse.
Võime rääkida temperatuuri asukohast ka ehitise puhul, kui sul seinad-lagi soojad aga põrand külm, siis suure tõenäosusega on külm sisse liikunud just läbi põrandakonstruktsiooni ehk antud juhul on põrand see "sild", mille abil külm on ületanud üle jõe ehk läbinud konstruktsiooni.
Neid füüsikaliselt vasturääkivaid tavatermineid on palju, nt "soojustus". Ükski materjal ei soojusta mitte midagi. Soojust annab mingi energiaallikas (Päike, radiaator, inimene, vm). Füüsikaliselt korrektne on soojusisolatsioon. Materjal isoleerib energiavoogu. Aga kogu see terminoloogiline tähenärimine on juba äärmiselt kaugel õõnespaneeli probleemidest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
