Linaluu vahetamine villa vastu
kuidas soojustada oma elamist
Tervist!
Sattusin silmitsi sellise probleemiga, et vana palkmaja juurdeehitisel on kasutatud soojustuseks linaluu mis on nii mõnestki kohast vajunud/kadunud. Plaanis oli vahetada linaluu kivivilla vastu...probleem selles, et karkassi ehitamisel on kasutatud 12 cm laiust prussi....kivivilla mõõtude poolest nüüd nagu ei sobiks.
Mis võiks olla parim lahendus? :scratch:
jNimes
Re: Linaluu vahetamine villa vastu
Lugemata postitus Postitas jNimes »
Lisan juurde, et tervele majale plaanis panna soojustuseks 50mm + 100mm kivivill.
Kui nüüd karkass juurdeehitise juures kasutada 100mm villa jääb 2mm vahe...
jNimes kirjutas:
05 Sept 2018, 13:08
alla 250mm pole jälle mõtet rabeleda , aga pane 15mm vill ja suru natukene kokku või kasvata karkassi sügavamaks.
Reikad peale taguda 25/32 paksused.
Puistevill. Saad täpselt nii paksu kihi panna kui vaja
meelis11
On tänatud: 10 korda
125mm vill peaks olema ka saadaval, (ise just tellisin paroci 75mm kivivilla), lihtsalt ei ole tingimata laos olemas, tuleb tellida.
