Tuuletõkkeplaat laagide vahele( postvundament)
Postitatud: 05 Sept 2018, 12:43
Postitas Lebron
Ehitan saunamaja ja põrandalaagide vahele tahan paigaldada tuuletõkkeplaadi. Millist materjali kasutada, kui hoone on postvundamendile ehitatud, laagide alla kinnitasin kruviga lauad, millele peaks tuuletõkkeplaat istuma ja selle peale vill. Põranda alune on tuulduv, kuid siiski niiskem koht.
Kas keegi on kokku puutunud materjaliga https://www.puukeskus.ee/tootekategoori ... keplaadid/
Tuuletõkkeplaat Hunton Bitroc
MIllist materjali soovitate postvundamendiga majale laagide vahele tuuletõkkeks?
Re: Tuuletõkkeplaat laagide vahele( postvundament)
Postitatud: 05 Sept 2018, 14:10
Postitas Voll_
Hunton sobib sinna hästi. On tugev, ei karda kergemat niiskust ja on piisava auruläbilaskvusega. Ainus miinus on hind.
Ise kasutasin seal õhemat OSB plaati. Tugev ja soodne lahendus. Ehitusfüüsikaliselt ei pruugi OSB olla parim valik (liiga aurutihe kiht välispinnas), seega kindla peale seda lahendust ei julge soovitada. Esimesed viis aastat on mul olnud kõik ilus ja kuiv, loodetavasti ka edaspidi...
