Mure nimelt selline, et ehitame puitkonstruktsioon maja. Ehk siis puitkarkass, jäigastatud OSB-ga seestpoolt. Sinna peale peaks nüüd panema aurutõkke. Siis tuleb kipsikarkass peale 50x50 ja sinna vahele ka 50 villa. Kõige peale kips. Küsimus selles, et kui panna see aurutõke (sooviksime kasutada Isoveri mittehingavat sinise varjundiga kilet) siis kas see on ok, et see kohe vastu OSB-d jääb? Kas sealt umbesse ei tõmba vahel? Minu hirm on just see, et niiskus OSB ja kile vahel tihedalt... Suure vihmaga, kui katus veel peal polnud, pääses niiskus vahele ja suht sinine oli pilt... Nüüd hetkel lahti tõmmatud, ära puhastatud kõik ja mürgitatud igaksjuhuks, et hallitus, ega vetikas ei jääks ellu... Nüüd aga, kui uuesti kile tagasi teipida, saab seda muidugi teha juba täiesti kuivalt, aga kas teha seda? Või on kellelgi paremaid mõtteid?
Tänud!
