SPU PIR Kingspani plaadi müra isolatsioon
kuidas soojustada oma elamist
Hornet123
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Hornet123 » 31 Aug 2018, 12:49
Viskasin valesti paigaldatud klaasvilla välja ja asendasin Kingspani PIR plaadiga. Algselt oli vill vastu mitte hingavat aluskatet ja tuuletõket ei olnud. Villa oli algselt 15 cm. Nüüd siis on lahendus järgmine väljast sissepoole: plekk, roovitus, mitte hingav kile, 5cm tuulutusvahe, 10cm SPU-d sarikate vahel, 5cm SPU-d risti üle sarikate, 2,5 cm roovitus, sise laudvooder. Kui hästi see lahendus sooja peab võrreldes villaga oskan alles peale talve öelda, aga tekkis hoopis teistsugune probleem. Nimelt sügise saabudes avastasin, et kui vihma sajab, siis see tekitab väga palju valjemat müra kui oli kuulda eelnevalt klaasvillaga lahenduse puhul. Lisaks tundub, et isegi naabri koera öine haukumine kostab tuppa ja kipub und häirima. Kas on mingit lahendust olukorrale, kuidas teistel, kes SPU-d kasutanud on kogemused vihmast tekitatud müraga? Ise mõtlesin, et võiks laudvoodri lahti võtta ja isegi seda sisemist roovitust 5cm peale allapoole kasvatada ning mingit müra summutavat plaati sinna panna, aga see nagu ei tundu õige, sest see jääb allapoole PIRi foolium kihti ja hakkab äkki siseniiskust koguma?
Soovitusi?
keemik
On tänanud: 0
On tänatud: 99 korda
Re: SPU PIR Kingspani plaadi müra isolatsioon
Lugemata postitus Postitas keemik » 31 Aug 2018, 21:00
Vast lihtsaim lahendus 50 mm kivivill ja kahekordne kips. Mul PIR-i asemel vahtplast kaldlaes (lihtsalt oli üle ja sai ära kasutada) 200 mm ja siis 50 mm kivivill ja kahekordne kips. Peab suht hästi heli kinni.
Hornet123
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Hornet123 » 07 Nov 2018, 15:09
Korra hüppan siia teemasse tagasi. Kas sellise lahenduse puhul kui panen 5cm mürasummutavat villa sissepoole lisaks, kas tuleb täiendav aurutõke ka panna? Kingspan ise on ju aurutõke ja selle 5cm villa puhul ma pole kindel kas topelt aurutõke mitte rohkem kahju ei tee? Isoveri kodukalt leidsin seinte kohta lahenduse kus aurutõkkest sissepoole võis panna kuni 1/4 soojustust.
meelis11
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 07 Nov 2018, 23:19
Ei maksa panna sissepoole enam aurutõket. See on suht levinud lahendus, et aurutõkkest sissepoole on 5cm villa (ja 15-20cm väljaspool) - nii ei augustata elektrijuhtmete ja kipsikruvidega aurutõket ära. Kastepunkt on sellise lahenduse juures aurutõkkest väljaspool ja seega sisemise villa sisse kondentsi ei teki.
Rein Sa
Lugemata postitus Postitas Rein Sa » 08 Nov 2018, 11:02
Oleks hoopis niisugune küsimus, kui juba see fooliumiga PIR, kuidas sellest tuleb läbi mobiili signaal? Foolium peaks seda takistama, kuigi läbi akna kuidagi ju leviks ja peegelduks?
Hornet123
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Hornet123 » 19 Nov 2018, 20:31
Tehtud - 5cm mürasummutavat Isoveri villa panin alla ja palju vaiksem.
Mis puudutab mobiililevi, siis minu juhtumi puhul midagi ei muutunud, sest plekist katus ilmselt mõjub sellele veel rohkem kui Kingspan. Tuleb läbi akende sisse. On ka kogemus väikese saunamajaga, mis 100% fooliumiga seestpoolt ja aknast levib ikka. Samas tulnukad kosmosest ehk enam mõtteid ei suuda lugeda :D
