SPU PIR Kingspani plaadi müra isolatsioon
Postitatud: 31 Aug 2018, 12:49
Viskasin valesti paigaldatud klaasvilla välja ja asendasin Kingspani PIR plaadiga. Algselt oli vill vastu mitte hingavat aluskatet ja tuuletõket ei olnud. Villa oli algselt 15 cm. Nüüd siis on lahendus järgmine väljast sissepoole: plekk, roovitus, mitte hingav kile, 5cm tuulutusvahe, 10cm SPU-d sarikate vahel, 5cm SPU-d risti üle sarikate, 2,5 cm roovitus, sise laudvooder. Kui hästi see lahendus sooja peab võrreldes villaga oskan alles peale talve öelda, aga tekkis hoopis teistsugune probleem. Nimelt sügise saabudes avastasin, et kui vihma sajab, siis see tekitab väga palju valjemat müra kui oli kuulda eelnevalt klaasvillaga lahenduse puhul. Lisaks tundub, et isegi naabri koera öine haukumine kostab tuppa ja kipub und häirima. Kas on mingit lahendust olukorrale, kuidas teistel, kes SPU-d kasutanud on kogemused vihmast tekitatud müraga? Ise mõtlesin, et võiks laudvoodri lahti võtta ja isegi seda sisemist roovitust 5cm peale allapoole kasvatada ning mingit müra summutavat plaati sinna panna, aga see nagu ei tundu õige, sest see jääb allapoole PIRi foolium kihti ja hakkab äkki siseniiskust koguma?
Soovitusi?
Soovitusi?
