vana telliskivimaja soojustamine?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas miilits »
tere. kuidas oleks õige soojustada tellisseina? vent auku teemantpuuriga wcst väljapoole puurides oli konstruktsioon ka näha. väljas serviti valge tellis. keskel tugev klaasvill u 8cm seespool kärgtellis. õhuvahe puudub. ise mõtlesin väljastpoolt 10 peno liimiga. ja siis mingisugune kivipuruplaat penole peale liimida.
Fgh
Re: vana telliskivimaja soojustamine?
100 mm ilmselt ei tööta 150 kindlam, vajaks arvutust igaks petteks. Mingit plaati kleepida pole võimalik, krohv varint vahtplasti puhul. .
mai mõista miks plaati liimida ei saa ? tempsi plaati? peno ju liimitakse nagunii seina. fassaadiplaat pole ju meeletult raske. või peab jääma see plaat taqant tuulutatav ? liimimise idee tuli sellest et ilma kruvide ja nurgikuteta hakkama saada mis külmasildu loovad läbi peno.
Kui sul on projekt või tootjajuhend, mis lubab mingile konkreetsele penole mingit kiviplaati mingi liimiga peale liimida, siis anna tuld.
Kui aga teed iseleiutuslikult, ja keegi pärast surma saab, siis vastutad oma ihu ja karvadega ning lähed vangi
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
200mm peno, peale struktuurkrohv ja asi tahe, mis vajadus seda tempsi plaati sinna peale veel vaja saada on ?
200mm veits overkill pole ? tempsi plaat oluliselt lihtsam lahendus kui võrkude ja krohvidega jännata!!
mul ei ole vaja teab mis peenet majailmet.
teema vales rubriigis ka kogemata kas saaks tõsta soojustuse rubriiki?
- On tänatud: 336 korda
Kuna olemasolevas seinas on ca 8 cm villa siis selle jagu võib vahtplasti vähem olla. Miinimum oleks 10 cm, 15 cm on harju keskmine ja 20 cm oleks väga hea soojustus. Töö on üks, eks küsija peab rahakotiga aru optimaalse paksuse osas.
Kas
Krohvisoovitajatega ühel meelel.
Oled kindel, et mingisugune kivipuruplaat oma paisumiste(suvel) ja kahanemistega(talvel) ei tekita suuremaid külmasildasid kui korrektselt kruvidega siinidele paigaldatud plaat? Ise nii kindel ei oleks. Kuna mul pole vaja, siis ei viitsi ksinu eest kodutööd teha, aga võiksid uurida nende plaatide paisumistolerantse erinevatel temperatuuride vahemikus. Suvine päike päiksepoolses küljes võib vabalt üle 50 soojakraadi visata ja öösel on 15 soojakraadi.miilits kirjutas: 08 Nov 2017, 20:46 ... ise mõtlesin väljastpoolt 10 peno liimiga. ja siis mingisugune kivipuruplaat penole peale liimida.
