Kuidas seest poolt soojustada lodža/rõdu?
Postitatud: 22 Okt 2017, 11:23
Meil on telliskivielamu koos Lodžaga/rõduga (osalt maja sees, nagu lodža, samas olemuselt nagu rõdu), mis on pakettakendega kinni ehitatud- kogu maja on sedasi.
Rõdule eraldi ventilatsiooni ei paigaldatud.
Kasutame rõdu kasside jaoks ja uks on vahelt lahti. Nüüd väljas öösiti ca 0 kraadi temperatuurid ning hommikuti on rõdu betoonosa (akende all) seest poolt niiske- reaalselt saab lapiga kuivatada.
Hetkel on lahenduseks tuulutamine ja ventilaator, mis talvel muutub kulukaks. Edasi on ilmselt 2 varianti:
1) Rõdu ukse vahelt kinni ja talveks aknad lahti?
2) Soojustada rõdu?
Aga nüüd on see keeruline koht- majal on väljast vooder ilusaks tehtud (Krohvitud, värvitud), aga soojustatud pole, seega variant 2 puhul peaks rõdu soojustama seest poolt: põrand, seinad, lagi.
Põrand on viltu, kuid ruumi korrastamiseks jagub ca 10-15cm. Laes on ca 10-13cm ruumi enne, kui lagi akent segama hakkab. Soojustamist vajavad aknaalused seinad, seal ca 10-15cm ruumi akna piirini, kuid vajadusel saab sisse poole "paksema" seina teha. Telliskivi seinad on toapoolsed ja neid ilmselt soojustada pole vaja. Lisaks on rõdu nurgas kandev telliskividest krohvitud post 50x70cm läbimõõduga. Kui juba soojustada, siis peaks mõtlema kohe ka küttelahendusele. Võimalusel lahendaks soojustuse sedasi, et seda on võimalik pärast "tagasi võtta" ehk et põranda valamisega võimalusel ei tegeleks.
Kas oleks variant ka seinad soojustada sedasi, et jätta soojustuse ja seina vahele õhuvahe ning tuulutus toimuks otse väljast? St, et põranda ja seina nurgas olevasse makrofleksi teeks õhtusavad.
Ehk siis punkt üks- kuidas kiirkorras vabaneda niiskusest ning
punkt kaks- kuidas seest poolt soojustada nii, et majale kurja ei teeks.
2) Soojustada rõdu?
