Korteri välisseinte soojustamine penoplastiga?
Merks
Lugemata postitus Postitas Merks » 28 Sept 2017, 12:10
Ostsime korteri kus remont pooleli. Välisseinad on soojustatud penoplastiga. V.a radika tagused. Kas võime need jätta nii või on see väga halb?
Re: Korteri välisseinte soojustamine penoplastiga?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Sept 2017, 14:06
Soojustatud seestpoolt penoga?
Halb mõte.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Sept 2017, 15:39
Kas oskad põhjendada ka?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Sept 2017, 15:54
Kastepunkt tuleb seina sisse ja võib tekkida niiskus mis tähendab hallitust mis omakorda võib tõsiseid tervisekahjustusi tekitada.
Kui tegu korteriga siis tuleb oodata kuni otsustatakse maja väljast soojustatakse nt.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Sept 2017, 08:34
Külaline kirjutas:
28 Sept 2017, 15:54
Täpselt nii. Kogemus majanaabri korteriga. Viimistlus, peno maha ja spetsialistid tegelesid, tōrjusid seal midagi.
fgh
Lugemata postitus Postitas fgh » 29 Sept 2017, 12:56
Ei saa väita ,et paha või halb.
Peab teadma seina läbilõiget ehk algandmeid. Senised väited on arvamused ilma faktideta ja võivad 100% valed olla
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Sept 2017, 13:16
Kas siin mõjutab asja ka see, kuidas EPS paigaldatud on? Kui EPSi lehed on lihtsalt kipsikarkassi vahele pandud, siis pääseb niiskusel vaba tee külma kivipinnani. Kui aga EPS on vahuga seinale liimitud ning ka karkassivahed vahtu täis lastud, siis konstruktsiooni pääsev niiskushulk on ju suhteliselt väike?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Sept 2017, 16:15
montaaživaht ei ole aurutõke
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Sept 2017, 20:08
Külaline kirjutas:
29 Sept 2017, 16:15
EPS ei ole ka aurutõke. Meetripaksune kiht betooni vastas ehk toimiks, aga..
