Tuulutuseta Bituumensindel katus
Lugemata postitus Postitas JannoM »
Tere, olen otsinud siin erinevate teemade alt vastuseid kuid edutult. Kas selline katusesüsteem on loogiline või mitte (42 kraadise katuse puhul)?
Väljast sisse; Bituumensindel, bituumen aluskate iseliimuv 2mm, 22mm osb, eps60 Silver 200mm fermi vahel, 50mm eps60 silver, spu anselmi 40.
Räägitakse paigaldusest villaga, siis ei soovitata. Kui liimida EPS liimvahugavahuga otse vastu osb-d siis ei jää siina ju õhuvahet ja kuidas sinna siis niiskus pääseks, et seal midagi mädanema hakkaks? Hea oleks ka Hr.Alar Piirfeldi arvamust kuulda.
Lugupidamisega Janno Marmor
Re: Tuulutuseta Bituumensindel katus
Tere. Niiskus pääseb mittehermeetilisse süsteemi alati, aga väljasaamisega on tõsiseid raskusi. Puit sellises suletud konstruktsioonis on määratud mädanemisele.Lugupidamisega . Alar Piirfeld
Tere, olen näinud äkki finnfoami kodulehel sellist süsteemi, kus jäetakse osb ja eps60 vahele mõne cm suurune tuulutusvahe. Kas see ok, või piisaks ka kui lasta eps60 lõigata tuulutuskanalid (u.2cmx2cm mõnekümne cm tagant)?
Millist lahendust epsiga soojustamiseks teie pakuksite antud olukorras Hr. Alar Piirfeld?
Tere. Klassikalise tuulutusvahega. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
leidsin sellise paneeli nagu sip paneel, seal on ka osb vastas kohe penoplast ja selliseid maju ehitatakse Ameerikas väga palju kus kasutatakse kogu seina karkassiks ja katuseks sip paneele. Seal pannakse ka otse osb peale bituumensindel. Kuidas kommenteerite Hr. Alar Piirfeld
fgh
Pole kursis sip paneelidega, aga sooja maa süsteeme ei saa üle tuua meie kliimasse. Seal võib konstruktsioon hoopis teistpidi toimida, sees +16 ja välja +35 vms.
Soovitus toimivaks lahenduseks on antud, jätke osb ja epsi vahele tuulutusvahe ja asi on korras. Pole mõtet riskida mingi x kanalite freesimisega. Läbi vahtplasti liigub täiesti arvestatav kogus niiskust. Ise ei paigaldaks üldse vahtplasti sarikate vahele, seda lihtsalt töömugavusest tingituna. Jääki on kohutavalt ja vahutamine lakke püstoliga on peavalu, samuti minev vahu kogus.
Tere. Pole vahet kes selle EPS OSB külge liimib - tehas või ehitaja, ehitusfüüsikat see ei muuda. Alt ruumist sissepääsev aur mädandab ülemise OSB kihi. Ülalt sisseimbuv vesi (kruviaukudest) mädandab ülemist OSB-d. Kordan: suletud katusekonstruktsioonis on puit määratud mädanemisele. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
