Radiaatori taguse soojustamine
Postitatud: 29 Juul 2017, 13:08
Postitas haavapuravik
Hetkel on radiaatori taga kiht telliskive, seejärel 7cm nõukaaegset villa, järgmine kiht telliskive ning väline soojustus. Kuna radiaator vajus ära, hakkasin seina uurima ning tuli välja, et radiaatori tagused telliskivid on täiesti lahtiselt – mört enam kivide küljes ei püsi ja seetõttu hakkas ka radikas liikuma.
Kas on hea mõte radiaatori taga olevad lahtised telliskivid ja nõukaaegne soojustus asendada 15cm kivivilla ja kipsplaadiga; radiaatori kinnituste tarbeks 5x5 prussid? Tegemist on telliskividest korrusmajaga.
Tänan
Re: Radiaatori taguse soojustamine
Postitatud: 29 Juul 2017, 14:02
Lao tellised uuesti mördiga ja pane spu plaat ette ning viimistle
Postitatud: 29 Juul 2017, 16:25
Postitas küüned
See, mida külaline ütles.
Postitatud: 29 Juul 2017, 20:49
Leidsin vanu teemasid sirvides u-wert.net arvutusliku tööriista, mis illustreeris minu mõtte idiootsust. Arvutustes olen õue tingimusteks -10*C ja 80% RH ja radiaatori taga olevateks tingimusteks 50*C ja 30% RH pannud. Praegu jääks kastepunkt välissoojustuse sisse:
Sisemised kihid 15cm villa ja kipsiga asendades (nagu esimeses postituses välja tõin) hakkaksin aga uputama:
Siinkohal jääb aga arusaamatuks soovitus SPU plaadiga viimistleda, sest see tooks kondensvee krõbeda külma ajal 50a vana villa sisse:
Olen õigesti asjadest aru saanud? Tänan
Postitatud: 29 Juul 2017, 20:54
haavapuravik kirjutas:
29 Juul 2017, 20:49
ei ole kahjuks, radiaatoritagune ei ole "terve sein" ja seda arvutust ei ole mõtet teha ühe seina piires või väikse osa piires. peab vaatama tervikut.
spu vms isolatsiooni plaat seal taga annab selle, et sa ei küta esmalt seda seina , soe õhk liigub üles.
Postitatud: 29 Juul 2017, 23:45
Radiaatori ja telliste vahel on vaid 4cm ruumi ja 3cm SPU oleks peaaegu radika vastas. Kas oleks hea, kui küttekeha ja seina vahele rohkem ruumi jääks?
Postitatud: 30 Juul 2017, 11:45
Postitas Kalvis
Üks põhjus miks vahe jääma peaks on radiaatori ümber õhk liigub konvektsiooniga. Toppides ava kinni, kaotad radika küttevõimsuses.
Postitatud: 30 Juul 2017, 14:29
29 Juul 2017, 23:45
me ei ole hiromandid , et su olukorda ilma projektita teaks :D kui ei ole ruumi, siis krohvi ära ja kogu moos
Postitatud: 30 Juul 2017, 17:46
Kas optimaalset konvektsiooni tagada üritades võiks radiaatoritaguse telliskivikihi üldse eemaldada, nõnda et radiaatori ja välisseina vahele jääb 16cm tühja ruumi?
Postitatud: 30 Juul 2017, 18:35
30 Juul 2017, 17:46
mis su eesmärk on, sein ära parandada või auk seina teha ? kas varem oli toas külm kuna konvektsioon ei olnud piisav või mis peale pudeda seina veel muret tekitab?
Postitatud: 30 Juul 2017, 18:59
Eesmärk oleks radiaatoritaguse seina soojakadusid minimeerida ilma radiaatorit ettepoole toomata.
Postitatud: 30 Juul 2017, 21:01
30 Juul 2017, 18:59
lao siis tellis servi ja pane spu plaat (sellele on foolium aurutõkkeks üldjuhul olemas) palju mahub.
Postitatud: 30 Juul 2017, 23:52
Kas SPU plaadi võimekus väheneb, kui seda läbib neli 12mm radiaatori kinnituskruvi?
Postitatud: 31 Juul 2017, 07:38
30 Juul 2017, 23:52
Nagu sa kirjeldasin, siis sein kukub sul kokku ja sina muretsed nelja kruviaugu pärast 1m2-l pinnal. :scratch:
Postitatud: 31 Juul 2017, 10:50
30 Juul 2017, 23:52
Seal ei ole vahet, selle plaadi eesmärk on ainult toimida ekraanina, see plaat ei pea olema paks. Ühe ruutmeetri suuruse osa soojustamine seinast ei anna mingit olulist effekti soojusisolatsiooni mõistes ja kogu soe lahkub konstruktsioonide kaudu ikka ja füüsika selles kohas olemast ei lakka.
sellest plaadist oluliseim on sul selle seinaosa taastamine , kas laod uue või süstid vanadesse vuukidesse uue segu jne. kas sa paned selle plaadi sinna taha või ei pane ei ole määrav ega tähtis.
Postitatud: 31 Juul 2017, 11:42
Postitas Haavapuravik
Miks on nõnda tähtis toda seinaosa taastada? See ei kanna midagi peale radiaatori ja viimase saaks ka prussidele kinni kruvida
Postitatud: 31 Juul 2017, 12:54
Haavapuravik kirjutas:
31 Juul 2017, 11:42
anna tuld :) oled õigel teel
Postitatud: 04 Aug 2017, 13:23
Külaline kirjutas:
31 Juul 2017, 12:54
31 Juul 2017, 11:42
Kas see on iroonia?
