Milliselt oleks õige kivivilla paigaldus. Rockwool Superrock praak vill?
Postitatud: 23 Veebr 2017, 15:57
Postitas onusnooker
Kui mul on vaja soojustada 35cm kaldlage, siis 10+10+10+5 nii on/olid villa kihid plaanis... Kuid kui karkassi vahele tuleb panna vill 1cm pingesse st suurem, st lõigata suurem, kas siis teistpidi soojustades ka? nt kui 35cm vaja laduda, panen 10+10+10+7,5 nt, jääb siis soojustus nn teistpidi ka vähe pingesse.
Siin nüüd küll põrandast pilt, kuid siin sai nii tehtud, et ülespoole jäi vill raamist välja... on nii tegelikult ka õige?
Teine huumor on selle Rockwool Superrock kvaliteediga... 10cm peaks olema kuid üle 8 ja 9cm osad plaadid ei paisu
Seega ilmselt pean 35cm sarka puhul minema ikkagi üle neile(10+10+10+7,5 ) kihtide paksustele, ehk siis villa tuleb 37,5cm "kirjade" järgi, nagu all pildilt näha siis reaalis vbl isegi sel juhul tulebki kokku ca 35cm.
Pilt:
Re: Milliselt oleks õige kivivilla paigaldus. Rockwool Superrock praak vill?
Postitatud: 23 Veebr 2017, 19:18
Postitas teadmameeskond
Ülespidi kihte pole küll vaja varuga panna. Pigem oli öeldud, et villa võiks kuni 20% kokku suruda, ilma et ta omadused märkimisväärselt kahaneks. Võin täpse numbriga eksida, aga suurusjärk on sarnane ja kasutusjuhendeid ei viitsi ilmaasjata läbi lugeda.
Karkassi vahele laiema villa paneku eesmärk on eelkõige soojusisolatsioon, et ei jääks kindlasti tühjasid kohtasid ja teiseks ka see, et ta paigal püsiks.
Sooja hoiab õhk, mis on villa vahel, aga ta ei tohi seal vabalt liikuda.
Nii möödaminnes võin öelda, et poolte soomes ehitatud laevade isolatsioonitööde kõrval seisnud.
Postitatud: 24 Veebr 2017, 13:16
Postitas timburi
Ma rockwooli müügimehe nahas saadaks sulle tasuta paki villa ja paluks telle teema unustada. Vihja neile, et ehitusfoorumit loeb palju inimesi ja kui kümme inimest juba teise firma soojustust ostab on juba jama lugu.
Samas tuleb aru saada, et väike praak tekib igas valdkonnas, aga minu loogika ütleb, et enamus villa peaks pigem paisuma 11 cm, kui vaevu 10.
Postitatud: 24 Veebr 2017, 16:39
Postitas hambakari
uuena kuskilt ostetud?
Postitatud: 24 Veebr 2017, 18:24
Postitas onusnooker
Uuena ostetud terve hunnik. Lae pind ca.100m2 10cm villa mitu kihti plaan panna kaldääred 3 kihti, keskele 6-7
Eks peab selle "vati" kuidagi lakke toppima. Saatsin neile varem juba meili ka ja topelt meili veel, kuid vaikus, keegi ei vaevu vastama, ilmselt teavad mis ***** müüvad...
Postitatud: 24 Veebr 2017, 21:29
Postitas keemik
Olen täheldanud sama asja, et ei paisu alati täis lubatud sentimeetrid (ka teised villad). 50-st kivivilla on lakke ja kaldlakke kehv panna, ei jää püsima. 100 ja 150 vill püsivad kenast karkassi vahel ja on mugav paigaldada ka üksi.
Postitatud: 25 Veebr 2017, 01:12
Postitas onusnooker
Ma paigaldan nööriga, et alla need ei kukuks. Kesklaest fermide vahelt teen pealt poolt, loodetavalt saab st on lihtsam. Vbl kaldlaes peaks 50mm kõige ülemiseks kihiks üldse jätma ja 100mm tulema alla suunaga toa poole. Eks need ülemised kihid vähe jäävad allapoole rippu ka, selle nööriga ikka annab seal mängida. Kui 50mm toa poole jätta siis Kas 50mm neid 3-e kaldlae 100mm villapatja üles kergitab on ka kahtlane... Jällegi peab proovima enne siis 50.sega. Pean prooviks ostma 75mm villa vaatab kuidas ka jääb.
Postitatud: 25 Veebr 2017, 01:25
Postitas fgh
Pole vahet kas paroc või rockwool. See uus vaakumpakend teeb mõlemal äärmised kaks plaati õhemaks, enam ei paisu mõõtu täis. Keskmistega pole probleemi.
Postitatud: 10 Mai 2017, 18:19
Oskab keegi veel kvaliteedi kohta midagi kosta, plaan mai lõpus suurem kogus kivivilla Tabasalu ehituskaup24 laost võtta. Rockwool peaks soojapidavam olema ja odavam ka veel, kuid kui kvaliteet selline siis mõtekas juba Paroci võtta. 2 aastat tagasi sai paroci pandud siis küll kvaliteediga probleeme polnud.
Postitatud: 11 Mai 2017, 01:11
Postitas kruvi keeraja
Just sai 10 pakki 50mm villa pandud ning oli eelmisest korrast ka 1 pakk paroci alles, mis läks ka seina.
plaadi paksust ma ei kontrollinud, lahti lõigates pakki , siis täpselt sama tähelepanek nagu fgh.
Kõige rohkem häiris et enamus plaate on head tihked, ja siis järgmine samas pakis vedel ja lörts, seda nii paroci kui rockwooli toodangul(rockwoolil esines rohkem, aga neid plaate panin ka 10x rohkem seina) . Õnneks mitte väga palju, kuid siiski õhukset plaati on väga kehv nii paigaldada.
karksassi vahe oli 55,5, ehk siis täpselt 10 mm. väiksem plaadi teoreetilisest mõõdust, mõni plaat vaevu püsis karkassi vahel (just need pehme tekstuuriga.)
Kokkuvõtteks kui peab valima parima, siis hinnapoolest peaks olema rockwool. kvaliteet suht sama, vbl grammike paroci plaadi ühtlasem tekstuur, kuid seal esines kõvasid klompe mida rockwoolil polnud jälle.
Postitatud: 12 Mai 2017, 08:33
Postitas arno14
Parociga kogemus. Pakkist lahti võttes väga niiske, lödi ja alamõõduline. Paigaldatud seina ja nädala pärast punnitas juba ennast deklareeritud mõõtu ja oli väga pring.
Postitatud: 12 Mai 2017, 20:32
Kas keegi isover kl33 on katuslae soojustamisel kasutanud, kuidas plaadid sarikate vahel püsivad?
