Fibo + 200mm peno/ tuul pistikutest
Postitatud: 14 Veebr 2017, 23:32
Postitas Mikroskoop
Tere, palun spetsialistide arvamust.
Nimelt on maja ehitatud buumi ajal. Seinad 200mm Fibo ja sellel 100mm+100mm kaks EPS50 peno kihti. Aga suure tuulega puhub pistikutest selline tuul, et hoia piip ja prillid.
Mida siin teha annaks või peaks?
Tänud heade mõtete eest ette.
Re: Fibo + 200mm peno/ tuul pistikutest
Postitatud: 15 Veebr 2017, 01:34
Kas fibo on vastavalt juhendile mõlemalt poolt krohvitud?
Postitatud: 15 Veebr 2017, 01:56
Postitas fgh
Üks suur probleem on ka soojustuse nn pätsikestega kinnitamine ja loodimine. Tehke kindlaks kuidas on soojustus kinnitatud. Milline on seinakonstruktsioon, tooge lõige välja .
Postitatud: 15 Veebr 2017, 10:53
fgh kirjutas:Üks suur probleem on ka soojustuse nn pätsikestega kinnitamine ja loodimine. Tehke kindlaks kuidas on soojustus kinnitatud. Milline on seinakonstruktsioon, tooge lõige välja .
Selle teadmisega pole ju midagi peale hakata
Eks seal ole kõik vead läbi lastud.
Keegi ei hakka ju soojustust maja võtma.
Lihtsam lahendus oleks pistikupesad seest õhukindlaks teha.
Postitatud: 15 Veebr 2017, 10:55
Külaline kirjutas:Kas fibo on vastavalt juhendile mõlemalt poolt krohvitud?
Kas juhendi järgi on kohustus fibo ka väljast, enne peno paigaldust krohvida?
Postitatud: 15 Veebr 2017, 11:09
Vaevalt keset seina läbi puhub kui pragusid ja auke pole. Pigem ikka tuulekasti juurest ja sealt kus vundamendiga ühendatud on. Vaata need kohad üle. Äkki saab kusagilt midagi kinni mastiksiga panna vms.
Postitatud: 15 Veebr 2017, 15:01
Postitas admin
Termokaameraga saab ehk vaadata, kus külm õhk seinasees liigub.
Postitatud: 15 Veebr 2017, 23:02
Postitas fgh
Külaline kirjutas:fgh kirjutas:Üks suur probleem on ka soojustuse nn pätsikestega kinnitamine ja loodimine. Tehke kindlaks kuidas on soojustus kinnitatud. Milline on seinakonstruktsioon, tooge lõige välja .
Selle teadmisega on täpselt nii palju teha, et see välistada või kinnitada. Lahendus sõltub ikka probleemist. Samuti võib uurida ega kaablid kõris pole ja otsapidi pööningu alla ei lähe
